LTC1736- 5-разрядный синхронный понижающий регулятор
18.05.2016 22:40 #1
Поясните для чего выводы Ith,Vosense,Sense+,Sense-, PGOOD, BOOST, VIDVcc и INTVcc? в даташите еще говорится про ОПТИ-петлю?
Тип файла: jpg rTCTUXm1AzA.jpg (60.4 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 139
18.05.2016 22:57 #2
Читайте даташит: http://html.alldatasheet.com/html-pd...7/LTC1736.html
18.05.2016 23:00 #3
да читал. переводить пытался и не помогло. остальные выводы разобрался
19.05.2016 00:40 #4
Sence+- это вроде как датчик тока. устанавливает порог пикого тока.
Ith увеличивает этот порог компаратора
Vosense контроль выходного напряжения
Аватар для bobesh
142 39
3 3
24.05.2016 08:51 #5
Сообщение от nyyaaa
В даташите все нормально переводится. Например, PGOOD - "PGOOD (Pin 6): Open-Drain логический выход. PGOOD подтягивается на землю, когда напряжение на VOSENSE штифт не находится в пределах ± 7,5% от заданного значения".
Можно подключить к этому выводу светодиод, который будет сигнализировать о выходе напряжения на выходе за пределы установленного на ± 7,5%.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
