Как сделать цветомузыку без доп питания для колонок от муз центра
31.05.2016 21:28 #1
В принципе все вделал и даже работает причем красиво все, но использовал я ленту 12 в и начинает все хоть как-то работать только на больше половины громкости, а сами понимаете прослушивать постоянно на высокой громкости музыку не оч хочется. Как сделать чтоб они светились и при меньшей громкости
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
31.05.2016 22:13 #2
Больше амплитуда сигнала нужна, схему покажи, может подскажут, без неё точно нет.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
31.05.2016 22:57 #3
Да какая там схема, светодиодная лента подключена параллельно выводам колонки, соответственно мерцает в такт музыке но мерцает только на большой громкости когда выход приближается к 12 вольтам, но мне такая громкость не нужна, мне надо чтоб на трети работало
242 655
6 139
31.05.2016 23:17 #4
Если лента "открытая", т.е. есть доступ до резисторов, то можно подбирать резисторы на разный уровень сигнала. Только мороки много, там все очень мелкое.
01.06.2016 00:10 #5
Я тоже думал, но во-первых не открытая, но это еще пол беды можно было бы снять часть, но это получается к каждому светодиоду нужно менять резистор, и вправду много мороки
26 6
0 4
03.06.2016 15:15 #6
в колонку идет переменное напряжение, так что вы можете пустить на светодиоды сигнал через трансформатор, например 1:3, тогда уже при 4 В лента будет гореть. После транса двухполупериодный выпрямитель с хорошей емкостью и обязательно ограничитель , но как ни городи, это добавит искажения в сигнал и понизит динамический диапазон, это для любой схемой с питанием от аудиосигнала.
26 6
0 4
03.06.2016 15:16 #7
Сообщение от Вадимас
не выйдет. В ленте последовательно соединены несколько светодиодов, и для переделки вам нужно будет все перепаять вдоль и поперек. Воспользуйтесь трансом (см. выше) или купите 5В ленту.
964 115
20 28
03.06.2016 16:28 #8
Сопр. первички транса д.б. много больше сопр. нагрузки, тогда есть надежда
э что УМ справится и останется цел, ибо обмотка будет подключена паралл. нагрузке..
200 111
6 3
03.06.2016 18:26 #9
С тр-ром все верно, но надо учесть то что полезная мощность на колонках уменьшится на значение потребляемой мощности LED лентой!
04.06.2016 11:03 #10
Что ж транс попробую намотать. Ну у центра мощность на каждый канал по 100 вт, потребление у светодиодов маленькое (я небольшие совсем отрезки взял) не думаю что будет большая потеря в мощности, тем более что я вот уже приделал то их, просто хотелось бы уменьшить громкость при которой они будут работать.
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
цветомузыка
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
