Всем привет, подскажите пожалуйста, имеется 30 диодных лампочек маленьких 3 мм диаметр ( Макс. напряжение в прямом направлении:1.8-3.4 V Макс. ток в прямом направлении:20MAМакс. обратное напряжение:5V ) подключены параллельно и работают через резистор от 3-х 1,5 вольтных батареек. Включаются путем прикосновения к датчику какому то ( я дилетант ) и регулируется яркость свечения более длительным касанием к нему же, парень один сказал возможно транзистор, который от статики открывается.
это я все видел на видео, по этому интересно как работает схема включения. Подскажите пожалуйста как реализовать такое включение и регулировку яркости, спасибо! |
мальчик сказал правильно, правда забыл сказать ,а может не знал, что помимо транзистора очень нужон микроконтроллер , а работает это все очень просто
батарейко постоянно подключена к микроконтроллеру, когда нажимается кнопко, микроконтроллер просыпается и в зависимости от нажатия включает разные режимы свечения СД подавая напряжение на транзистор и яркость регулируется еще проще микроконтроллер очень быстро открывает/закрывает транзистор примерно 100-32000 раз в секунду , изменяя время открытого состояния регулируется яркость СД, называетцо это ШИМ-модуляция гугля о ней знает... |
получается нужен какой то несложный контроллер который будет только регулировать яркость?) транзистор и будет являться кнопкой?)я вижу человек вы понимающий)) можете обывателю объяснить чуть подробнее на пальцах) паять я умею, схему подключения 30-ти диодов к батарейкам через обычный выключатель я осилил, может смогу с вашей помощью и такое чудо техники собрать?))
те предлагаете так кратенько страниц на 50 прочитать вам лекцию по программированию МК???
не это вы уж сами... скачиваете справочник http://www.microchip.ru/lit/articles/ читаете разделы 1-4,6,8-9,13-14,26-27 скачиваете даташит на PIC12f683 изучаете как работает модуль ССР как его включить в режиме ШИМ как настраивается частота ШИМ и как изменять скважность изучаете как МК переводится в спящий режим и как просыпается изучаете как программно переключать тактовую частоту МК для уменьшения потребления в режиме сна и вот когда вы это изучите месяца за 3-4 , вот тогда я смогу на пальцах объяснить как сделать что бы это работало... |
TwinJoni, начать можно и со схем попроще, набрав в Яндексе "регулятор яркости светодиодов на 555 мс".
Последний раз редактировалось рафаил; 07.06.2016 в 22:28.
ТС, кроме программирования нужно осилить азы электроники и радиотехники, т.ч. знакомства с выключателем и умения паять тут мало, знаний надо гораздо больше.
спасибо за советы! понятно что знать надо много и понимать, я думал есть например готовые контроллеры, узлы, которые надо соединить и получится эта схема, взять это...это...то, спаять так, так и так)) грубо говоря, видя готовую схему, тупо скопировать ее, видя входящие в нее детали, для этого точно не надо учиться 5 лет, я про копирование))
