Видеоплеер Toshiba VCP-C11R
Страница 1 из 3
0 3
1 1
09.06.2016 12:29 #1
День добрый, коллеги. Проблема с этим аппаратом следующая. После 20-30 мин работы при воспроизведении начинает падать громкость звука сходя на нет. Схемы нет. Что могут рекомендовать знатоки? Рекомендацию снести аппарат в сервис будем считать высказанной. А кроме....? Благодарю.
1,234 65
61 33
09.06.2016 16:08 #2
1. Звуковая дорожка на ленте вместе с лентой уползают с звуковой головки - износ прижимного ролика, например. Это можно проконтролировать визуально.
2. Неисправность в электронике. Смотрим куда идут дорожки от звуковой головы, ищем даташиты на микрухи, желательно иметь осциллограф. Если подозреваем микруху - греем её(паяльником или феном). Если процесс резко прогрессирует - микрухе хана. Так же могут пакостить транзисторы функции MUTE - течет какой нибудь.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,700
24 71
14.06.2016 22:54 #3
ESR В помощь.
901 2,700
24 71
14.06.2016 23:03 #4
Сообщение от corbyn50011
ESR В помощь.
Врядли..
0 3
1 1
13.07.2016 16:33 #5
TOSHIBA
День добрый, коллеги. Отпуск закончился, проблема осталась. Да, конечно же греются элементы и здорово греются. Но без схемы уяснить происходящее сложно. Со стороны звуковой головки всё холодно, а вот со стороны блока питания.... Греется малая микросхема ( 8 выводов, маркировку рассмотреть не удалось ) и сильно греется микросхема FML MO2, видимо стабилизатор напряжения. Схему бы.... Спасибо за возможную помощь.
1,234 65
61 33
14.07.2016 10:24 #6
В блоке питания достаточно поменять электролиты, если есть сомнения. Схему может и можно найти, но шансов на это немного. Смотрите названия микросхем, ищите datasheet на них, разбирайтесь. Нужен осциллограф.
901 2,700
24 71
15.07.2016 15:00 #7
Сообщение от LEAS
Нужен осциллограф.
Совершенно верно..
И...Название Проца под Данную TOSHIBA
Приходилось "раскурочивать Сей Агрегат."
Купите Универсал-набор отвёрток-пригодится.
325 33
1 10
15.07.2016 21:07 #8
Сообщение от LEAS
Сообщение от Вадим-ЕКБ
Со стороны звуковой головки всё холодно...
Это о чём? Какие температуры и зачем?
Лента гуляет по поверхности ЗВУКОВОЙ головы? ВМ HI-FI?
Прижимной ролик в каком состоянии?
1,234 65
61 33
16.07.2016 07:20 #9
PaDuyC, уползание ленты - обычная тема с износом прижимного ролика. И это не магнитофон, а плеер - вряд ли он hifi.
325 33
1 10
16.07.2016 07:48 #10
LEAS, Я вопрос ТС задал, почему он на твой коммент ответа не дал. Про это уползание тоже в курсе. А то что через 20-30 минут, то это время прогрева аппарата.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
