Вобщем, долго думал создавать здесь тему или нет.
На выходных пофоткаю чем я уже обзавелся. В двух словах: по механике: 1. Приобрел заднюю цапцу от таврии, ее проточили до диаметра 17мм, просверлили, на всякий случай отверстие 2мм диаметром, были мысли, но они пока откладываются. 2. Токарь выточил ступицу диаметром 48мм. внутренний диаметр получился 40мм, она одевается через два конусных роликовых подшипника 17*40 на цапфу. 3. Тамже выточили 4 блина 5мм толщиной, которые одеваются на ступицу. Также сделали проставки между блинами 15мм толщиной и много пластин 1мм толщиной, для более тонкой регулировки зазора. 4. заказал с алиекспреса 60 магнитов 20*10*5мм, со слов продавца они N50, по субъективным ощущениям очень мощные и хрупкие (один выскользнул из руки и с расстояния нескольких см врезался в другой чем расколол его на пополам), но чтоб утверждать, индукцию измерить нечем. Этого будет достаточно, чтоб сделать один статор между двумя блинами по 30 магнитов на каждом. Завтра возьму фанеру и буду готовиться к намотке (выпиливать формы для укладки и изгиба лобовых частей, форму для фиксации магнитов при наклеивании на блин). Мотать буду меандр 3 фазы. толщину статора планирую 5мм. ширину обмотки 0,3 ширины магнита, т.е. около 3мм. Планирую использовать провод 0.5мм, с возможностью соединения нескольких витков в параллель (по рассчету 3 провода, но опыты покажут). У меня все происходит достаточно медленно ввиду отсутствия свободного времени, но желание сделать что то своими руками берет верх. |
Для первого раза советую не заморачиваться и намотать ДВЕ фазы, для зарядки акб будет достаточно. В этом случае средневыпрямленное напряжение после выпрямителя и параллельного сложения фаз равно 0,9 от амплитудного.
И обязательно для понимания процессов осциллограф, можно на звуковой карте. Желаю удачи и не раскалывать больше ценные магниты. Их лучше вложить в толстую книгу или журналы через несколько страниц и вразброс, 30 магнитов сразу убрать подальше, пока один диск не будет готов. Осторожность и ещё раз осторожность! Посмотри ещё тут, хотя, как я понял, ты уже всё пересмотрел... http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=22224&page=24 http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=943&page=9 http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=965
Последний раз редактировалось РемЭл220; 10.06.2016 в 23:00.
Вобщем пробовал лобзиком выпилить макет для наклейки магнитов. Не получается сделать так, чтоб магниты располагались на одном радиусе под одинаковыми углами, все пляшет в разные стороны.
Решил заказать лазерную резку фанеры. сейчас по свободе черчу макет... Обещанные фото моих железяк: |
1. вплотную друг к другу, и ширина фазы меандра будет равна 1/3 ширины магнита. 2. на расстоянии равном половине магнита, при этому ширина фазы меандра будет равняться половине ширины магнита. Посоветуйте клей, чтоб держал магниты во время тестов, и чтоб можно было безболезненно для магнита их потом отодрать от диска и переклеить... |
Решил заказать лазерную резку фанеры. сейчас по свободе черчу макет... Обещанные фото моих железяк: Это очень точно нужно клеить магниты и едентично делать статоры. Накладывая как бы идиально. Что б совпадали импульсы. У тебя будет при 3 фазах на одном статоре , 9 концов. Я обойным лезвием отдирал кусок своего магнита от клея.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.06.2016 в 23:08.
В далекой перспективе возможно.
Сейчас работаю над одним (30 магнитов на диск), когда получится то, что хочется, думаю последуют попытки линейного наращивания мощности, но это на перспективу, может и не пригодится... 66 то запасных 6шт... было 70, но пока игрался 3шт оказались повреждены, один сломан пополам... |
Сейчас работаю над одним (30 магнитов на диск), когда получится то, что хочется, думаю последуют попытки линейного наращивания мощности, но это на перспективу, может и не пригодится... 66 то запасных 6шт... было 70, но пока игрался 3шт оказались повреждены, один сломан пополам... ...я про перспективу то. |
Я буду пробовать три, но хочу попробовать 2 варианта расположения магнитов:
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Ты их на диск железный клеишь, или на что? Фото одно, пишешь про другое.... Не вводи в заблуждение народ. Не надо пихать в тему всё сразу, уже каша начинается... Ты что то считал? Или расчитываешь как получится???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 16.06.2016 в 01:24.
Ответ |
Страница 1 из 6
