Самодельный плафон для СД лампы
242 655
6 139
15.06.2016 08:10 #1
Собственно весь вопрос в названии темы. Кто из чего делает плафоны для самодельных светодиодных ламп? Поделитесь опытом.
21 1
16.06.2016 09:20 #2
Для своего потребления , или для выпуска мелкосерийно ?
5 0
Отправить сообщение для ARV с помощью ICQ Отправить сообщение для ARV с помощью Skype™
16.06.2016 11:02 #3
Я давно уже свой вариант опубликовал: https://www.simple-devices.ru/prj/4-...lamp-from-ikea
Правда, сейчас ассортимент светильников ИКЕА обновился и такого, по-моему, уже не найти... но есть похожие и не дорогие.
меня всегда можно найти здесь: http://arv.radioliga.com
14 0
16.06.2016 20:29 #4
прочти о чем вопрос.о самодельщине.
17.06.2016 07:54 #5
я делал для лампы с патроном Е27. Туда либо светодиодную, либо энергосберегающую, но не накаливания.
Нужно: патрон Е27(Е14, либо под нужную лампу), 1 уголок для обоев, клей момент 1, 4 листа офисной бумаги (лучше папиросной), гофракартон примерно 15х15 см, провод, проходной выключатель, вилка.
Клеите каркас. сверху гофракартон, сбоков бумага, снизу открыто.
Тип файла: png Снимок.PNG (876.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок2.PNG (1.04 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок3.PNG (1.39 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 17.06.2016 в 11:23.
242 655
6 139
17.06.2016 10:48 #6
Для ночника или бра хорошо. для одиночного светильника в качестве временной меры ставил бумагу, но как то не очень. Стекло тоже на хотелось бы, если это не что то парадное.
90 40
0 3
14.10.2017 12:26 #7
У меня критерии были:
- дешевизна
- скорость изготовления (не заказывать издалека)
- прилепленность к потолку (без поверхностей для пыли)
- минимальные потери света
- но при этом хорошее рассеивание
- эстетика - на последнем месте.
Кроме того, от меньшего (8 Вт в прихожую) требовалась минимальная толщина - чтоб не мешал дверцам антресолей в четырёх сантиметрах от потолка, а от большего (16 Вт в кухню) - скромный для таких размеров вес и гладкая внешняя поверхность: кухонную пыль отмыть - не шуточки.
Из-за первых двух пунктов остановился соответственно на стеклянном блюде (сразу достаточно фактурном) и полипропиленовой крышке для микроволновки, которую чёрта лысого химически матовой сделаешь - пришлось произвесть около 6000 касаний изнутри детской выжигалкой (не так уж страшно - часа 4 работы))
Тип файла: jpg Фото2707.jpg (197.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2738.jpg (199.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2852.jpg (275.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2878.jpg (254.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mba1; 14.10.2017 в 12:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
