Подключение считывателей разных производителей к одному входу по Wiagand 26
5 6
08.07.2016 20:56 #1
Столкнулся с проблемой, имеются считыватели разных производителей, работающих по протоколу wiegand 26, принцип работы тут, получается так - один считыватель перекрывает другой, хочу реализовать через микроконтроллер прием кода с одного считывателя и ее передачей дальше,как бы копируя его,и блокируя сигнал с первого считывателя. Передача сигнала идет в двоичной системе. Я так понял из-за подтяжки в считывателях у них разный ток и поэтому один неспособен снизить 5в до 0 и выдать лог 0/1 для контроллера,а второй нет.У кого какие наброски готов выслушать, пока что начну катать программу.
Логика
1 Ждем пока появится сигнал передачи с какого считывателя
2 Если первый считыватель, блокируем на прием кода со второго
3 Делаем копию входного сигнала на выходе микросхемы
4 Отсылаем дублированный код дальше уже в устройство приема
Последний раз редактировалось eniken; 08.07.2016 в 21:02.
35 0
11.07.2016 01:26 #2
Выходы - типа "открытый коллектор". Подключай параллельно и не парься.
Ошибка будет только при попытке одновременного прикладывания карт к разным считывателям.
5 6
11.07.2016 10:07 #3
схему в студию, вы поняли же как формируется логическая единица и ноль на каждом канале(D1 только единички, D0 только нули), из-за разных токов и резисторов подтяжки разных производителей исключается параллельная работа считывателей.На микроконтроллере уже накатал код, буду на днях все проверять.
35 0
11.07.2016 10:42 #4
Тогда выясняй схему каждого считывателя.
Если такая, как в описании, то 2-4 считывателя ничего не мешает подключить параллельно: открывание любого транзистора (D0/D1) притянет выходной сигнал к земле (останется только 1к подтяжка на приемнике и несколько слабых подтяжек на передатчиках) - на приемнике будет однозначный "лог.0" на соответствующем входе.
5 6
11.07.2016 10:54 #5
не поленитесь прочтите в самом начале темы я указал ссылку
35 0
11.07.2016 11:14 #6
Я про эту ссылку и пишу.
Здесь ничего не мешает параллельной работе, если тебе не требуется полное отключение одного из считывателей при срабатывании другого (например, отключение считывателя снаружи помещения, при активации внутреннего).
Данная схема - однонаправленная, типа ОК, позволяет подключать несколько считывателей параллельно - открывание любого из транзисторов на любом считывателе притянет вход приемника к "лог.0".
Проблема может быть только при одновременном срабатывании сразу 2х считывателей.
5 6
11.07.2016 11:18 #7
так в параллели один из двух считывателей чувствует себя комфортно, а второй не может работать
35 0
11.07.2016 11:29 #8
Это уже на практике ? Или только в теории ?
Какие считыватели в наличии ?
5 6
11.07.2016 11:32 #9
все на практике! лично подключал и столкнулся с проблемой
кодо-наборная панель с эмуляцией кода и биометрический считыватель, оба по протоколу wiegand26
35 0
11.07.2016 12:01 #10
А названия или ссылки на них ?
Хочется все же понять причину их "неприязни" друг друга.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
