Монитор Benq Q7T4 нет подсветки на одном канале
8 56
3 2
11.07.2016 09:23 #1
Добрый день! Достался мне монитор после ремонта.Не включается. Были заменены все электролиты.Сгоревший предохранитель на инвертор.Сгоревшие транзисторы.Проверил и заменил все не годные транзисторы.также заменил оба высовольтных конденсатора.Менял трансформаторы.Лампы подкидывал с другого монитора.Сейчас монитор включается.но не светит один канал.Не могу найти в чем причина.
936 5
8 13
12.07.2016 02:20 #2
Сообщение от kostikmts
...Сгоревший предохранитель на инвертор.Сгоревшие транзисторы.Проверил и заменил все не годные транзисторы...
Раз не работает, значит что-то пропустил. Поэтому писать надо, что менял конкретно. А иначе что скажешь? Всё поменял, должно работать. Не новичок уже...
8 56
3 2
12.07.2016 21:36 #3
Заменил все электролиты.Предохранител� � на инвертор.Все шесть транзисторы в инверторе.Высоковольтные конденсаторы оба.Трансы менял.
936 5
8 13
13.07.2016 01:47 #4
...Высоковольтные конденсаторы оба....
Какие имеешь ввиду? синенькие перед лампами которые? А в первичке инвертора большие неэлектролиты менял? Они рядом с битыми транзисторами.
8 56
3 2
13.07.2016 06:30 #5
Менял и те что перед лампами и менял квадратные.что стоят между двух тразисторов 5707.
936 5
8 13
14.07.2016 01:24 #6
Самый простой выход: меняй местами детали из одного канала в другой. Проверь выходы ШИМ, 7 и 10 ноги, одинаковые ли? Подкинь ШИМ, в конце концов. Контакты в разъемах проверь, не загнулись ли.
8 56
3 2
14.07.2016 08:50 #7
Детали местами менял.
Проверь выходы ШИМ, 7 и 10 ноги, одинаковые ли--должно быть одинаковое питание?
Контакты в разъемах не загнулись.
Шимку попробую заменить.я тоже грешу на нее.но почему только один канал не работает?
936 5
8 13
14.07.2016 12:35 #8
...должно быть одинаковое питание?...
Это выходы ШИМ, Сигналы должны быть одинаковые.
....но почему только один канал не работает?
А у тебя изначально должен был погореть один канал.
http://monitor.net.ru/forum/files/q7...wer_bd_264.pdf
8 56
3 2
15.07.2016 16:49 #9
выходы ШИМ, 7 и 10 ноги-напряжение одинаковое.
у меня изначально и не работал один канал.
936 5
8 13
17.07.2016 15:20 #10
Q805 и Q812 должны работать одинаково. Засвети напряжения на их ногах.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
