включаю центр тихий звук и чем больше делаеш звук тем больше появляется хрип с колонок.поменял все выходные и вроде как я понял ещё и входные кондёры.подскажите где дальше копать????
Vitgard, что это за центр? Какое точное название? Если есть схема - вываливай, тогда имеет смысл анализировать. А так, из-за неисправных конденсаторов может быть тихий звук или отсутствовать вовсе. Хрип - признак наличия искажений типа "ступенька". Причина может быть в неисправности активных элементов или источника питания.
Забыл для чего такой узел - там отслеживается сеть, есть электролит и транзистор. Электролит сохнет, транзистор начинает с частотой сети открываться, это как то завязано на усилитель, последний начинает хрипеть. Полная иллюзия неисправного унч, все питаловы в норме. Когда работал в сервисе, думал что усилитель, но потом дорыл до этого узла, центр был самсунг, усилитель - STK чегото там, гибридка с пластиковой рожей и алюминиевой задницей. Такой же узел встречал в недавно рытом муз центре филипс. Поскольку туда приходила молния и проц сделал кирдык - я там особо не копался. Тот узел ттам смонтирован на плате блока питания, в самсунге стоял на боковой плате.
центр soni .выходное напряжения мерил всё норм завтра на работе разберу до усилителя потом отпишусь.ах да хрип в обоих каналах кондецаторы менял.ещё 4 стабилизатора kia78r05/kia78r08/kia78r12 и kia78r33 прозвонил целые !
"Пытай, пытай Мюллер?...."
Их много... соней! И напряжений тоже... много. В муз.центре сони, тоже не помню в каком, заменял кнопки, их там очень много было, пока менял разрядил конденсатор питания отвёрткой, случайно. Включаю, после ремонта, а он хрипит (то есть звук в колонках хрипит)! Оказывается разрядив кондёр я оборвал предохранительный резистор по одному из питателей выходного каскада.Никакая защита не срабатывала при этом. Дефект выглядел так как описывает ТС. |
Ну, а нет желания проинформировать людей, на чём именно УНЧ сделан?
Кроме "выходных" существуют напр. питания, их желательно указать в вольтах и сообщить, что происходит с ними при рег. громкости. Колонки подключались ли к др. УНЧ, а на их место др. колонки? Каков результат? Тех. инфу и описание желательно давать полнее - больше шансов на успех.
