Новый блок УКВ в Океан-214
20.07.2016 14:16 #1
Предлагаю на обозрение новый блок УКВ в Океане-214 (209). Замена на FM модуль на ИМС 7021 или 22429). Плата и схема в архиве. Чувствительность не хуже 5 мкВ. Старый блок на FM диапазон не подходит.
Тип файла: zip 22429-7021.ZIP (313.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Магомедсайгид
23 27
20.07.2016 18:09 #2
Если работает - к чему обсуждения. Попался мне в руки блок ПЧ УКВ от импортных автомагнитол LG, тоже думаю приспособить. Готовый приемник УКВ.
Последний раз редактировалось Магомедсайгид; 20.07.2016 в 20:02.
144 21
5 0
21.07.2016 10:02 #3
Помню в прошлом приходилось перестраивать советские аппараты с нашего на западный диапазон. Вроде особых проблем не было. Даже один их своих (точнее дочки) перестроил - "Радиотехника МЛ6102".
http://oldoctober.com/
22 25
21.07.2016 14:04 #4
В журнале Радио публиковался ряд схем приставок-преобразователей вешается прямо на антенну УКВ, чтобы приемник с УКВ принимал и диапазон ФМ.
В настоящее время у меня стоит обратная задача, приставочку для приемника ФМ, чтобы принимал УКВ.
Племянница работает на радио "Град Петров" просит сварганить что-то подобное, они работают в Питере на УКВ, так как ФМ весь уже забит и им не дают разрешение на частоты ФМ.
23 27
21.07.2016 22:23 #5
А приемник УКВ спаять нельзя? Все равно же ФМ забит.
19 0
22.07.2016 01:44 #6
Лимон, Просто спаять тот самый конвертер(приставка - преобразователь) - они работают в обе стороны
Pavel_0294, Почему-то в нашем регионе при приёме станций на такие приёмники с низкой ПЧ(хотя не только на них , но и на нормальные приёмники(с ПЧ 10,7МГц, просто на них проявляется сильнее) наблюдаются искажения сигнала - когда певец или диктор произносит букву "С" звучит искажённо "З"
Только помню была одна станция которая идеально звучала на таких приёмниках - она была моно и звучала тише других
У меня есть версия что на станциях которые звучат искажённо - операторы сильно превышают уровень сигнала выше положенного
Также есть версия(скорей всего именно так и происходит) что передают сигнал с неправильной постоянной времени предыскажений - 75 мкс а должны передавать с 50 мкс
На эту тему есть хорошая статья как один чел убрал искажения на своём Кенвуде в журнале Радиомир 2009 №4 " Послушаем радио на FM, а "50" или "75" ?"
Если кто смог побороть это то пишите
22 25
22.07.2016 12:57 #7
Сообщение от vas320
То есть менять частоту генератора гетеродина?
Хотя понял, частота гетеродина плюс-минус сигнал. Нужно попробовать.
22 25
22.07.2016 13:06 #8
Сообщение от Магомедсайгид
Приемников УКВ не спаяешь для всех желающих. А вот клепать приставки на антенну по заказу это уже реально. Ну вот вроде и информация к размышлению для самодельщиков на Юноне наметилась. Пользуйтесь идеей для вашего бизнеса небольшой, но все же заработок.
В настоящее время желающих вещать на ФМ в крупных мегаполисах много, а места нет, - работать же на УКВ - нет средств для приема, то есть слушать будет некому. Проблема, однако, для городов.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
