Обсуждение: Порт USB - регулируемый источник питания
Аватар для Robot Rlocman
250 0
14 0
21.07.2016 14:02 #1
Журнал Радиоконструктор, март 2015 Журбин А. В настоящее время USB является универсальным портом персонального компьютера, к которому подключаются самые разные устройства.
Подробнее: Порт USB - регулируемый источник питания
776 253
46 1
21.07.2016 14:13 #2
Ну, да. Стандартное решение. Подобных- тыщи! Что-то не догоняю, в чём "перчик"?
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
21.07.2016 14:30 #3
Ребята, несколько вопросов.
Схема конечно рабочая, включение LM3578 типовое.
1. Но не вижу защиты от КЗ на выходе преобразователя: L1-L2-VD1-выход. Ведь описанная в схеме защита по выводу 7 микросхемы относится только к ключу. Конечно, у USB портов своя защита, но не хотелось бы полагаться на неё. Тем более в процессе сборки и наладки, и в случае использования преобразователя как «лабораторного».
2. В описании схемы сказано, что она позволяет получать «постоянное напряжение регулируемое в пределах от 1 до 15 В». Между тем, я могу ошибаться, на приведённой схеме LM3578 включена по схеме step-up (boost), т.е. как повышающий преобразователь. А значит напряжения ниже приблизительно 5B при таком включении ШИМ контроллера получить не удастся. Для получения 1-2В из 5В USB потребуется немного по-другому включить L2, VD1 и изменить обвязку, т.е. заставить работать LM3578 как step-down (buck). Или же, если LM3578 позволяет, включить её по схеме понижающе-повышающего преобразователя (buck-boost). Но возможно ли в этом случае получить такой широкий диапазон регулирования напряжения (1-15В) тоже вызывает вопрос.
Я нисколько не оспариваю схемное решение, применённое автором. Мне просто не понятен механизм работы этой схемы в качестве понижающего преобразователя в диапазоне выходных напряжений от 1-5В. Я не понимаю механизма, благодаря которому в этой схеме можно получить 1В, как сказано в описании:
«Когда сопротивление R5 равно нулю (в крайне правом по схеме положении) делитель перестает работать как делитель и напряжение с выхода поступает на вывод 1 А1 непосредственно. При этом микросхема будет поддерживать выходное напряжение равным 1 В».
Как LM3578 именно в этой схеме поддерживает этот 1В и все промежуточные до 5В, ведь есть цепочка L1-L2-VD1-выход. Возможно, она переходит в линейный режим. Но это не типично для ШИМ контроллеров, да и транзистор включён на землю. Прошу объясните.
3 0
22.07.2016 15:19 #4
А как вы с повышающего преобразователя сделали на выходе 1В, когда на входе 5В?
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
25.07.2016 12:58 #5
LM3578 имеет защиту от КЗ и перегрева " Protecting the power switch are current and thermal limiting circuits, and an undervoltage lockout circuit"
371 0
3 0
25.07.2016 13:31 #6
Сообщение от IOPA4
Да, защита как и в любом ШИМ контроллере присутствует. Сама себя, а также внутренний или внешний ключ микросхема спасёт. Для этого на токовый компаратор и заводится сигнал ОС.
Но если вдруг в приведенной схеме - схеме повышающего преобразователя - на стороне нагрузки случится КЗ? При условии, что источник питания преобразователя не имеет ограничений по току, а применённые в преобразователе компоненты маломощные SMD - сгорит диод или индуктивность.
И всё-таки: выдаст ли приведённая схема напряжения в диапазоне от 1 до 5В? Просто создаётся впечатление, что схема не та или в статье не хватает ещё пары схем.
776 253
46 1
25.07.2016 16:03 #7
Сообщение от antonydublin
В описании на данную микросхему на стр.13 приведена типовая схема включения, которая практически полностью реализована автором статьи. Отличие лишь в том, что R1 (в даташите) заменён на переменное сопротивление R5.
Если посмотреть функциональную схему МС на стр.1, можно видеть, что компаратор напряжения питается стабильным напряжением 1,6 В, а по входу пороговый уровень напряжения задаётся генератором тока величиной 5мкА (два транзистора). Компаратор напряжения, таким образом, работает с пороговым напряжением порядка 1В. Это и есть то минимальное напряжение, которое способен выдать данный регулятор. Если выходное напряжение станет меньше 1В, компаратор выключит ШИМ. Этим достигается и защита от КЗ в нагрузке, наряду с токовой защитой.
Так-что, ничего нового, абсолютно типовая схема. С уважением...
371 0
3 0
25.07.2016 16:25 #8
Сообщение от САТИР
Вопрос не о типовых применениях данной м/с и её возможностях. Структурная схема LM3578 мало чем отличается от других ШИМ контроллеров.
Мой вопрос касается именно схемы в статье. Возможно Вы не обратили внимания, но на схеме именно повышающий преобразователь: выход = запасённая энергия в индуктивности + напряжение источника питания.
Сообщение от САТИР
Если выходное напряжение станет меньше 1В, компаратор выключит ШИМ. Этим достигается и защита от КЗ в нагрузке, наряду с токовой защитой. С уважением...
В этой схеме при отключении ШИМ нагрузка остаётся под напряжением от ИП через два дросселя и диод. Ведь тут нет трансформатора. Так что решительно никакой защиты от КЗ в нагрузке тут нет.
Если в силу невежества я не прав, объясните мне, как в приведённой схеме достигается преобразование напряжения из 5В в 2-3В. И в типовой схеме из даташита с 13 страницы, на которую Вы сослались, САТИР. Тут более уместна пересчитанная схема с 15 страницы, или с 12.
Тип файла: gif Temp.gif (18.7 Кб, 0 просмотров)
24 152
1 2
25.07.2016 17:32 #9
Товарищи, извините за оффтоп,( не хочу плодить тему из-за одного вопроса). Возможно ли без особых сложностей применить USB -2 порт к переносной магнитоле для воспроизведения аудиофайлов ?
776 253
46 1
25.07.2016 17:42 #10
Уважаемый antonydublin, следуя Вашей логике точно так же выходное напряжение 15 В будет действовать на выходной порт USB. Однако этого не происходит, т.к. в дросселе действует переменное напряжение и он представляет из себя высокоомное реактивное сопротивление. При выключении ШИМ выходной транзистор в МС будет открыт и шунтировать выход (выходное напряжение подаётся на инвертирующий вход компаратора напряжения). Вся энергия будет выделяться на резисторах токовой защиты и регулирующем транзисторе и вероятнее всего сгорят они, а не дроссели. Да, при этом транзистор будет сильно нагреваться, но в этом случае должна сработать тепловая защита. По этой причине автор специально ограничил нижний предел регулирования на уровне 1В. Это слабое место данной схемы. В чём тут новизна,- не понятно. С уважением...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
