Схемное решение многоимпульсного генератора сигналов
05.08.2016 00:25 #1
Прошу помощи в схемном решении многоимпульсного генератора сигналов. Задача следующая:
1) получить генератор импульсов с максимальной частотой 500кГц - 1Мгц
2) возможность двигать фазу импульсов относительно друг друга, уровень сигналов, их скважность по-отдельности
3) максимальное число импульсов на выходе до 10, выход у генератора один
4) минимально возможные фронты импульсов
5) возможность включения/отключения любого из импульсов на выходе генератора по-отдельности
Чую дело пахнет DDS синтезом, прошу подсказать в какую сторону копать?
94 107
32 14
05.08.2016 05:11 #2
Сообщение от 0x10c
копай в сторону написания программы
31 8
33 1
08.08.2016 21:25 #3
Сообщение от 0x10c
Вы извините, я лично не полностью понял, что Вы просите.
Я лично понимаю, что генератор с частотой до 1 Мгц, регулировка скважности - понятно, а вот уровень? Вы наверно строитель? - Частоту или напряжение 2_я регулировка?
1 выход - так же понятно, а чт о Вы подразумеваете под 10 импульсами? при частоте 1 Мгц - 10 импульсогв? да еще которые можно по 1 шт. отключать - дворники лучше опишут ((((
Конкретизируйте мысли точнее.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
09.08.2016 02:41 #4
Можно было бы подумать про многофазное устройство, но не с одним выходом... Что ТС подразумевает под "многоимпульсным генератором с одним выходом"? Какую-то последовательность? А что значит "двигать по отдельности"? Даже если взять отдельно десять генераторов и объединить их по выходу, то на выходе получится весьма забавная картинка интерференции ... Или имеется ввиду что то фазоимпульсное? Выкладывайте карты на стол, а то толку не будет
13.08.2016 02:54 #5
Сообщение от shura.shulga
Благодарю! Уже были мысли о подобном решении.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
