кто понимает в теровоздушном фене? самого начала фен начал тупить напремер держшь его вниз головой , перестаёт работать глохнет держешь его прямо снова гудит в оконцовке перестал гудеть погасла лампочка красная да и ещё кнопка перестала включеня работать тоесть что она включена а что нет он то начнает рывками работать то нет я его разобрал там имеется не большая платка в ней стоять 2 транзисторы помойму один lm317 а второй не посмотрел дело в том сейчас работаеть фень только холодный воздух а второй регулятор оегулируешь бес полезно воздух горячй не поступает где капать подскажти?
а как её проверить микруху ? там кроме микрухи ещё имеються 2 транзистора вот один регулятор регулируеться и подоёться воздух еньше больше холодный ..а 2 регулятор регулируеться но скорость не уменьшаеться и горячий воздух не появляеться эту платку ставлю в корпус на место не работает вытащю снова начинает работать или провода подёргую начинает работать погас красный индекатор перестала работать кнопка включене тоесть он её не выключает гудт как напрямую только выключаю зи сети вилку а ммикруха там стоит LM358N.
да уж ! не понятное евлене вот как было самого начала напишу работал последнее время начал тупить фень держиш низ головой не гудит подымаешь в бок по горизантале начинает работать но скорости не хватает рывками но горячий воздух был я его разобрал вытащил платку теперь с лева регулятор регулируешь он не убавляет скорость не подбавляет горячий воздух не поступает только холодный воздух с другого регулятора вот и не знаю отпаял резитор на празвонке показывает 300ом а если на ом ставишь прибор не чего не показывает резистор наменалы цвет оранжевый чёрный корчневой залотистый как его проверить ?
Микра---не микра,а стабилизатор напряжения! http://elcodis.com/parts/713129/LM385M.html транзистор---не транзистор,а триак !http://datasheet.elcodis.com/pdf/22/...36-600e127.pdf
Последний раз редактировалось alexander3311; 16.08.2016 в 05:38.
у меня есть ! LM317 ей можно заменить? или не получится просто сейчас я отпаял этот вт136 он стоял с лево и регулятор крутшь также не реагирует и фен гудт только холодный воздух подаёт кнопка включеня не работает если не ошибаюсь может в это причина вт136 заменть нужно как думаете не в нё ли дело ? если конечно кнопка включения он даёт . она проста не работает сейчас хотя провода все препаны не огло не стого не сеого политеть кнопка . микруха самма живая думаю он бы без неё вообще холодный воздух не подал если бы в ней дело было как думаете в чём причина?
Разве не проще было сразу поправить зависшую/заклинившую щетку моторчика - еще до того, как сгорел нагреватель из-за неподачи на него воздуха?
Примечаие. Вся полностью электротехника - наука о плохих контактах... |
