Всем привет. Хочу собрать схему резервного питания.
В качестве запасного питания использовать 4 элемента CR2032 = 12 вольт. В качестве основного - вход от внешнего блока питания 12 вольт. Потребление до 1 ампера. Само потребление не долгое, то есть на приборе будет короткое нажатие на кнопку, длительность нажатия - до 5 секунд. То есть по емкости четырех элементов хватит. Почему именно эти - прибор компактный. Для использования в полевых условиях. Но на всякий случай предусмотрено питание от внешнего стабилизированного источника 12 вольт. Предусмотрена индикация для каждого источника. Без реле, поскольку места для них просто нет. Все очень компактно. Посоветуйте схему!
Последний раз редактировалось ecko77; 27.08.2016 в 11:04.
ecko77,
исходя из данных о батарейке http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iBDL_Batteries.pdf Вы (надеюсь) сможете вычислить её внутреннее сопротивление и правильно оцените возможность использования в Вашем аппарате. |
Да, потянет. Я просто не могу понять, как учитывать этот тип элементов питания в схеме резервного питания, чтобы не убить их. Если можете - помогите.
Внизу на странице по ссылке указана схема, допустим, она применима ли в моем случае, интересно. http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=118060
Последний раз редактировалось ecko77; 28.08.2016 в 09:47.
Немного поправлюсь. Использовать буду элементы CR2477 с емкостью 1000 ма/ч.
Последний раз редактировалось ecko77; 28.08.2016 в 13:23.
