Ремонт "экономичных" ламп
Страница 1 из 28
1 1
28.01.2008 02:06 #1
Есть такие лампы - ЛДС, свёрнутая в спираль, которая вкручивается в обычный патрон, вместо лампы накаливания.
Называется это чудо - экономичные лампы.
Купили мы себе несколько таких ламп, но через месяц - одна из них стала светить очень тускло.
Когда расковырял балласт - оказалось, что взорвался электролит на 400 вольт (он там один). После замены всё заработало как и прежде.
Вобщем - на заметку.
Быстро только шоттки и ультрафасты...
Чтоб солнце светило, мы славим Ярило!
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
28.01.2008 03:00 #2
При всеех "достоинствах" китайской элементной базы, используемой в наиболее доступных ЭЛ, есть одна общая причина их ненадежности - неправильный тепловой режим при установке в большинство существующих светильников, где лампа вкручивается цоколем вверх.
При этом наиболее горячие части лампы - кадотные области на концах светящейся трубки (там, где начинается световой столб внутри) оказываются расположенными прямо под электронным БУ.
На мощных лампах накаливания уменьшенных габаритов, применяемых в компактных источниках света - таких, как кинопроекторы, бывают предупреждающие надписи "цоколем вниз!", которые вполне актуальны и для ЭЛ со встроенными внутрь БУ.
Да и вообще для любых ламп полезно располагать их так, чтобы наиболее горячие их части были на самом верху.
Так что поменяйте свои светильники, господа!
И лампы придется менять гораздо реже.
19.02.2008 21:43 #3
лампы отечественного производства ,компании КОСМОС,действительно работают пару месяцев, вылетают транзисторы от перегрева.Китайские у меня пару штук 2года горят)))
1 1
19.02.2008 23:52 #4
Свежие новости:
Пару дней назад пришлось вскрывать вторую такую-же лампу. Отпаялся вывод самой лампы.
Экономия несказанная..... Особенно для простых пользователей
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
21.02.2008 08:20 #5
Ну насчет "экономии" для "простых" пользователей (а это вообще кто такие? ) я конечно не уверен, но для нашего брата экономия точно очевидная - такая китайская лампочка в целом стоит меньше, чем находящийся внутри ее набор деталей по отдельности, и именно в такой набор она и превращается в случае невосстановимой поломки.
Так зачем платить дважды ...
1 1
06.12.2008 03:28 #6
Датальки там, не плохие, как на халяву!
Аватар для Sergey2
619 308
06.12.2008 09:05 #7
Сообщение от cbsss
Да таких халявных тоже уже кучу натащили! Но только от дядюшки Сяо , хороших производителе пока не разбирал работают , себе покупаю Camelion сравнительно не дорогие и надёжные. А тут стаейка о энергосберегающих лампах, приведены схемы и советы по выбору.
http://www.aqa.ru/forum/redirect.php...ru/rem/see.htm
1 1
07.12.2008 03:08 #8
Познавательное иследование, да и сх. лишний раз не нужно рисовать.
2,193 1,125
07.12.2008 12:47 #9
ИСКЛЮЧИВ ЛАПУ И ЗАМЕНИВ ДРОССЕЛЬ НА ТРАНСФОРМАТОР МОЖНО СДЕЛАТЬ МАЛОМОЩНЫЙ ИСТОЧНИК.
224 126
12.12.2008 21:15 #10
Эти лампы довольно легко ремонтируются. Если сгорела не надо спешить их выбрасывать. Сначала нужно оценить визуально. Если тускло светит – то, скорее всего, конденсатор. Если погасла и один из краев спирали почернел - проверить соответствующий накал и если он не звонится, поставить параллельно ему резистор 10 Ом 0,25 Вт. Она будет зажигаться на втором. Только при этом обязательно проверить перед включением конденсатор на накале.
Страница 1 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
