Здравствуйте. Магнитола SONY cdx-gt300ee не включается, СD диск принимает и выкидывает при нажатии на кнопку. Панель не светится. На шине +В напряжения нет, на key-1 и key-2 3,3 вольта, при нажатии на кнопку напряжение меняется, вобщем с этим всё в порядке. На выводах TDA8588A :
2 и 4-3,3в 6 -13,8в 8- 0,2в 20- 0,2в 25- 3,3 в 35- 13,8в 37 -5в На остальных выводах по нулям. Напряжение снимал при снятом CD роме. Как проверить TDA? В ней ли дело? Должно ли какое-нибудь разрешение на включение TDA c процессора и по какой шине? Как это проверить? |
