Обсуждение: Интеллектуальный многоканальный контроллер вентиляторов охлаждения для ПК. Часть 3 - Программное обеспечение и настройка контроллера
Аватар для Robot Rlocman
250 0
14 0
01.10.2016 19:56 #1
Часть 1 – Схемотехническое решение Часть 2 – Детальное описание узлов, подключение вентиляторов и датчиков температуры Программное обеспечение для ПК работает под управлением операционной системы Windows XP, Windows Vista и Windows 7 (32- и 64-битные версии). Это многофункциональная программа, которая позволит настраивать контроллер вентиляторов и отслеживать рабочие параметры: температуру в месте установки датчиков и скорость вращения вентиляторов (если вентиляторы снабжены тахометром).
Подробнее: Интеллектуальный многоканальный контроллер вентиляторов охлаждения для ПК. Часть 3 - Программное обеспечение и настройка контроллера
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
01.10.2016 19:56 #2
Здравствуйте всем !
У меня к вам вопрос помощи по УСТРОЙСТВУ "Интеллектуальный многоканальный контроллер вентиляторов охлаждения для ПК."
Стоит проблема о его запуске в работе. А именно. Собрал и спаял схему на печатной плате, проверил. Ошибок нет. Прошил pic18f2550 прошивкой из комплекта (Firmware_1_0.hex), запустил программу . Но ничего почему то не работает, а именно отбивается USB-соединение и соответственно меню ПРОГРАММЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНТРОЛЛЕРОМ НЕ СРАБАТЫВАЕТ. Хотя 4-Х ПИНОВЫЙ КУЛЕР РЕАГИРУЕТ НА ИЗМЕНЕИЯ ТЕРМОДАТЧИКА. И управляется он похоже только через ШИМ-УПРАЛЕНИЕ.
Пробовал другие USB-порты, но все бесполезно. Питание на схеме нормальное, провалов НЕТ.
У меня к вам просьба. Помогите пожалуйста в запуске этого устройства, для меня оно ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО !!!
Заранее всем большое спасибо !!!
Можете писать в личку - [email protected]
Заранее всем Огромное спасибо !!!
нет.
174 59
14 2
02.10.2016 20:20 #3
На всякий случай перепроверь соединения с USB-разъёмом, цепи кварца. Если все нормально, то возможно ты не выставил в программаторе биты конфигурации контроллера на работу с внешним кварцевым резонатором. По-умолчанию используется внутренний RC-генератор.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
02.10.2016 23:17 #4
К вышесказанному добавлю: переустановить драйвер, программу - на сайте автора есть обновленная версия. Конфигурацию мк проверить можно, но мне кажется она заложена в hex-файле и устанавливается при прошивке микроконтроллера. Также можно сделать сброс прошивки мк - на выключенном устройстве замкнуть выводы разъема "Sensor A" между собой и подать питание.
Также можно попробовать запустить устройство на другом ПК с другой ОС...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
