Регулятор тока для ЗУ
0 2
14.10.2016 08:41 #1
Всем привет. такой вопрос ребята подойдёт ли такой регулятор для ЗУ?
ССЫЛКА- https://ru.aliexpress.com/item/J34-F...bec06a63&tpp=1
Если нет кто поможет подобрать? заранее благодарен
174 59
14 2
14.10.2016 09:12 #2
Скорее всего плохо подойдёт. Это регулятор оборотов для двигателя постоянного тока. Как минимум, стабилизировать зарядный ток им не получится.
174 59
14 2
14.10.2016 09:23 #3
Чтобы подобрать, нужно знать что вам нужно.
Если зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, то например https://ru.aliexpress.com/item/Newes...713344105.html
0 2
14.10.2016 10:29 #4
вопрос собрать зу для автоаккум. нужен регулятор тока в сборе взял и подключил
776 254
46 1
14.10.2016 12:09 #5
AID09, то что Вы нашли - регулятор напряжения питания двигателя постоянного тока (коллекторного). Изменяет напряжение от 10 до 60 Вольт при токе до 20 А.
Если к устройству добавить трансформатор мощностью 100-150 Вт (напряжение вторичной обмотки 15-18 В), выпрямитель на 10 А, амперметр постоянного тока до 10-15 А, провода, выключатели, клеммы, корпус сваять и проч., и проч., то вполне можно использовать для заряда аккумулятора.
По-моему, предстоящие трудозатраты и материальные издержки совершенно не оправданы.
Решать Вам.
С уважением...
0 2
14.10.2016 12:39 #6
САТИР,транс есть, диодный мост тоже, проще говоря есть ЗУ с регулировкой зарядного тока на стороне высокого напр. при помощи батареи конденсаторов. хотелось переделать с рег. на стороне низкого. спс за помощь.и ещё если вас не затруднит может лучше исп. такой контроллер для тех же целей?
https://ru.aliexpress.com/item/20A-s...bcc89a6f&tpp=1
и будут ли какие нюансы?
776 254
46 1
14.10.2016 18:16 #7
Можно, конечно, только я видимо чего-то не "догоняю". Если у Вас есть уже регулируемое ЗУ, пусть с регулировкой и по высокому напряжению, зачем ещё что-то городить?
Впрочем, охота пуще неволи.
Полагаю, что вряд ли удастся приобрести отдельный регулятор тока в виде автономного устройства, по принципу купил - включил. Как правило, это функционально законченные устройства с питанием от сети 220 В.
Могу и ошибаться, такая задача у меня не возникала никогда. Может быть кто-то из форумчан подскажет.
В принципе, Вы вполне можете для своих целей использовать первый Ваш вариант регулятора, раз уже есть трансформатор и выпрямитель. Осталось добавить амперметр для контроля силы тока.
Второй вариант использовать нецелесообразно.
С уважением...
0 2
15.10.2016 08:49 #8
САТИР, ок спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
