Генератор с изменяемой схемой подключения катушек обмотки.
Страница 1 из 16
18 0
1 1
18.10.2016 23:34 #1
Здравствуйте.
Хочу предложить для обсуждения идею генератора, мне интересно Ваше мнение о конструкции, на сколько идея оригинальна и перспективна или на сколько жизнеспособна.
http://x-vint.ru/index6.html
400 468
8 187
19.10.2016 00:24 #2
Реализовать многообмоточный статор и коммутацию множества обмоток на практике очень сложно. Народ ещё не научился правильно делать одно и 3-х фазные генераторы, не говоря уже о сложных вещах.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.10.2016 00:47 #3
Сообщение от Андрей12411
Здравствуйте.
Грубо говоря, меняя мощность генератора, винт остаётся тот же.
Я проводил испытания со своим статором, коммутируя обмотки. Параллельно и последовательно. Есть такая возможность.
Ничего хорошего я не увидел, хотя изначально думал так же как и Вы. Романтика заканчивается во время испытаний. Под каждое переподключение нужен свой винт. Или винт , который меняет свою быстроходность автоматически, управляемый электронникой, с хорошими "мозгами" управления переключения обмоток. Я думаю, с такими идеями не к самодельщикам.
936 4
166 1
19.10.2016 03:14 #4
Впечатление, что автор http://x-vint.ru/index6.html знакомился с ветроустановками и генераторами по сообщениям и видеороликам "неуклюжих" самодельщиков, с их ветроустановками мощностью 200-300 ватт и инверторами, как упоминается, с КПД 40-60%.
Игрушки, разумеется, вещь полезная. Для детей и юношества, знакомящихся с техникой.
619 325
3 22
19.10.2016 08:20 #5
Правильно , взял от туда цитату.
Если мы будем пытаться затормозить ветряк, угол атаки будет расти а следовательно будет расти подъемная сила ветра и как следствие крутящий момент. То есть ветряк будет увеличивать крутящий момент пытаясь компенсировать недостающую мощность. По аналогии то же происходит и на гидроэлектростанции, с увеличением потребляемой мощности открывают задвижки увеличивая давление воды на лопасти турбины чтобы компенсировать увеличивающийся тормозящий эффект нагружаемой турбины
У ветра задвижек нет.
А если у гидроэлектростанций есть задвижка, то зачем тогда коммутация обмоток.
Мне логика непонятна.
112 252
19.10.2016 09:31 #6
Переключением обмоток между схемами звезда Ларионова и три моста в параллель можно попробовать вытянуть чуть больше энегрии на слабом ветре. Например если номинальная мощность на 12м/с при трех мостах в параллель, а при ветре меньше 6м/с напряжения для зарядки аккумулятора не хватает. Вот тут поможет звезда (подобрать хоть какие то крохи). Сделать это автоматически не настолько просто чтоб было оправдано. Руками переключать? Только если спускать с мачты 6 проводов и на земле коммутировать по прогнозу погоды.
498 352
141 0
19.10.2016 13:21 #7
....Хочу предложить .... мне интересно ... идея оригинальна и перспективна .... жизнеспособна.l]
Братушка Андрей, Ваше висказивание подбуждает меня к мисли, что у Вас есть некоторие познания, и личное мнение, по темме. Неутрyдитесь ли познакомить с ним, с Вашем мнением, аудиторию?... И для началла абзатца: какoви Ваши познания по аеродинамике лопасти?...
Как Ви стикуете такие понятия как: срив потока, угол атаки, профиль, некоторий мисье Рейнольдсон? С остальним, я уверяю Вас, общество ветрохлопотников Вам поможет!..
Последний раз редактировалось hrpankov; 19.10.2016 в 18:34.
18 0
1 1
20.10.2016 12:48 #8
Сообщение от Владимир.74
Идея с коммутацией обмоток это попытка отказаться от дальнейшей трансформации электроэнергии, получать сразу нужное мам напряжение. Гидроэлектростанция возможно не удачное сравнение, скорость вращения турбины гидроэлектростанции строго фиксирована частотой напряжения, а возможность увеличения мощности за счет увеличения давления воды достаточно большая, чтобы компенсировать перепады мощности потребления. У ветрогенератора скорость вращения зависит от ветра и постоянно меняется, а увеличение мощности крутящего момента довольно ограничены. Ветряк будет увеличивать крутящий момент, пытаясь компенсировать недостающую мощность, но его возможности довольно ограничены, и когда он перестанет справляться мам придется переключать катушки.
Теоретические границы КИЭВ давно известны и рассчитывать на то, что удастся значительно увеличить выходную мощность за счет улучшения аэродинамики лопасти не стоит. Удвоить мощность за счет минимизации потерь при трансформации электроэнергии я думаю это реально, мне кажется за это стоит побороться, по крайней мере обсудить.
Сообщение от hrpankov.
Я все тешу себя мыслью что когда ни будь соберусь и наконец построю свою ветра установку. Пока это все теоретические проработки будущей модели. Я сделал сайт x-vint.ru чтобы найти единомышленников в Краснодаре и тогда может быть совместными усилиями что то получиться.
936 4
166 1
20.10.2016 13:34 #9
Жаль, но Вы, видимо, просто не знаете, что любая промышленная или домашняя электростанция (в т.ч. - с ветроустановкой) сразу выдает стабилизированное напряжение.
Будь то домашняя электросеть (380/220В) или бензо- или дизельгенератор или "китайский ветряк" или бортовая сеть автомобиля.
Просто стабилизация напряжения на современном уровне развития электрогенерации достигается разными значительно более простыми и рациональными способами, нежели предложенное Вами "переключение обмоток генератора".
498 352
141 0
20.10.2016 14:04 #10
...Братушка Андрей,.
А) если зачеркнуть в Вашем сайте слова Онипко, Савониус и Дарье, то в остатке: 33% правда, 33% заблуждение, 33% недоработки...
Б) Теоретизировать в ветроенергетике уже слишком поздно, уви!.. ВетроАйнщаном уже никому не бить! ...
В) Прошу еще раз пройдитесь по рис. 3, слагая математику вектроскалярии. Там множество ошибок! В помощ --> картинки в моем профилле, имхо....
Последний раз редактировалось hrpankov; 20.10.2016 в 16:34.
Страница 1 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
