Bluetooth модуль из USB свистка
19.10.2016 06:01 #1
Накопилось 4 штуки блютуз свистков. Есть ардуинки и так просто процы. Хотел побаловаться со связью через эфир на близком расстоянии. Кто нибудь приспосабливал свистки для подобных целей. То есть, берем планшет и управляем дунькой. Спецмодулей навалом, но покупать - это не наш метод :-) , да и выкидывать не охото.
27 9
20.10.2016 10:05 #2
Гемморой, который возникает при всем этом, не стоит тех нескольких баксов, которые надо заплатить за готовый модуль серии HC-XX, которые известны вдоль и поперек, снабжены документацией и кучей примеров в Интернете
211 45
3 5
26.10.2016 22:51 #3
Я недавно через это делал.
http://remotexy.com/ru/
28.10.2016 23:20 #4
Значит, свистки выкинуть?
В одном стоит проц IS1002N, там и uart и usb есть.
Просто припаяться не получиться?
В других микруха 41B13 и T805.
174 59
14 2
02.11.2016 17:17 #5
Если хочется поэкспериментировать, то возможно переделать "свисток" на микросхеме IS1002N в Bluetooth UART. http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t43610.html
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
