![]() В доме после загранпоездки появилась американская гейзерная кофеварка http://www.bellahousewares.com/uploa...Black%20IM.pdf с надписью на наклейке донышка 120V-60Hz 750W. Сопротивление холодного ТЭНа в бачке для воды около 30 Ohm. Номинальное напряжение в домашней сети, ясное дело, 220V. Принято решение просто заменить "их" вилку шнура питания на евровилку и врезать в шнур питания внутри корпуса (места там много) 1 шт. диод на 10 ампер. Три "хитрых" шурупа самореза таких, как на картинке крепления донышка корпуса уже отвернуты подручными средствами. Есть лучшие мысли? |
Это плохое решение,используйте "половинку"сетевой обмотки трансформатора типа ТС-250,в автотрансформаторном включении,либо симисторный регулятор.
2. Посмотрел в http://www.radiolibrary.ru/reference...-ts/ts250.html . 3. Разве первичка ТС-250 выдержит ток 7 ампер для мощности 750W ? Чем симисторный регулятор лучше простого диода? |
1-если внутри к-варки стоит транс,питающий начинку(электронику),то постоянная составляющая на первичке ему сразу не понравится.2-ТС-250м(лучше конечно 270-й-320й) с медной первичкой запитываю"американцев" до 1КВт-он входит в состав самопального испытательного стенда-сделал лет 10 тому назад,когда был наплыв техники от ЮэСов и Джапанов,не греется,вилку штатную можно не обрезать-есть переходники америка/европа.3-сим.фазовый регулятор не имеет постоянной составляющей на выходе,более лёгкий,по сравнению с ТС-250..,как то так.
Увеличение питающего напряжения в два раза увеличит мощность в 4 раза. Использование диода снизит мощность в два раза. Таким образом кофеварка с диодом будет кушать около 1,5 квт. Думаю, что оптимальным решением будет применение тиристорного или симисторного регулятора.
Кроме трансформатора , в таких аппаратах может стоять и насос питающийся пер. током. Тогда диод ставить нельзя Для большей уверенности в правильности рекомендаций выложите фото "потрохов". Использование симисорного регулятора может оказаться необходимым.
Уважаемый Сашун, посмотрите здесь http://elwo.ru/publ/primenenie_regul..._220v/1-1-0-27
Нету. Внутри кофеварки ни одного трансформатора.
Один мой "умный" знакомый этим летом включил свежеустановленный ему в квартиру кондиционер не семерку, не девятку, а который "на 12" в стенную розетку через тройник. Пожар, возникший, когда его мать вышла за хлебом в магазин, пошел наверх по проводу и закоптил новенький натяжной потолок... Аж пока не сработал автомат в щитке. Цитата:
------------------ ![]() ![]() Что мы видим внутри кофеварки - ее фото без донышка приложено ? Слева внизу - черный сетевой шнур, через 2 обжимных коннектора подключенный к красному и синему проводам, кругленькое термореле типа KSD прикрепленное двумя винтиками к донышку бачка, т.е. к ТЭНу - вот его отдельное фото из инета и термопредохранитель (в беленькой трубочке, видимо типа такого, как на фото из инета выше) в пружинном зажиме между красным и белым проводами на случай отказа термореле. Еще в глубине корпуса, а, на самом деле, в верхней части кофеварки есть поворотный выключатель со светодиодом и "выключателем/переключателем подачи пара" - для приготовления капуччино это место ГЕЙЗЕРНОЙ кофеварки я даже разбирать не стал - его устройство очевидно.
Последний раз редактировалось Сашун; 02.11.2016 в 12:14.
Нет, снизит в два раза мощность. Легко докажу, если надо. А тиристорный регулятор с углом задержки 90* снизит мощность в 4 раза. |
