светоцветовое устройство ростов-дон-2
Страница 1 из 3
Аватар для sergtiii
6 15
22.11.2016 13:32 #1
добрый день форумчане ! помогите доработать светоцветовое устройство ростов-дон-2! хочу чтоб работала на светодиодных лампах 12 в
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
2,199 487
16 2
22.11.2016 13:51 #2
Насколько помню,это тиристорный регулятор,отсюда и исходи...
Аватар для sergtiii
6 15
22.11.2016 13:59 #3
транзисторная ! щас пытаюсь загрузить схему ! чёто не получается
Аватар для sergtiii
6 15
22.11.2016 14:08 #4
http://forum.cxem.net/index.php?/top...ов-дон-2/
Аватар для sergtiii
6 15
22.11.2016 14:10 #5
к сожелению не могу загрузить схему
2,199 487
16 2
22.11.2016 14:28 #6
В данном случае надо отбросить силовую часть(мощные транзисторы),а в замен поставить три драйвера ЛЕД,с управлением от каскада "раскачки",имхо.
Аватар для sergtiii
6 15
22.11.2016 15:08 #7
Сообщение от alexzand
вот такую лампу хочу поставить она с драйвером
2,199 487
16 2
22.11.2016 15:11 #8
Нужен регулируемый драйвер,что бы открывался по уровню полосового усилителя.
Аватар для sergtiii
6 15
22.11.2016 15:20 #9
странно я думал схема должна выполнять эти функции
775 253
46 1
22.11.2016 15:40 #10
Уважаемый alexzand, зачем так сложно?
Как видно из схемы, любезно предложенной sergtiii, лампы Л4, Л10, Л11, Л16 служат для подсветки при отсутствии сигнала на входе СМУ. Чтобы обеспечить приемлемую яркость их свечения, они питаются через несколько таких же ламп в каждом канале, но включенных параллельно, которые зажигаются при открывании соответствующих транзисторов Т6, Т7, Т8. При загорании параллельно включенных ламп в каждом канале соответствующие лампы подсветки гаснут. Используются лампы накаливания на 26 В и ток 120 мА, мощностью 3 ВТ.
Достаточно каждую лампу накаливания заменить двумя последовательно включенными СД-лампами на 12 Вольт и мощностью 1-2 ВТ(например автомобильными).
СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!
Для получения нужного цвета придётся их снабдить соответствующим светофильтром
(при отсутствии штатного).
С уважением...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
