Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2016 Edward K. Miguel Electronic Design В этой простой схеме оптоизолятор управляет стандартным транзистором 2N2222, низкий или высокий уровень на коллекторе которого индицирует напряжение сети – 120 В или 220 В.
Оптрон H11AA1 с двунаправленным входом очень удобен в различных задачах для определения перехода сети через ноль.
Но в этой схеме постоянная времени RC-фильтра на выходе выбрана достаточно большой, целых 0.7 секунды. Причём фототранзистор находится в открытом состоянии (или приоткрытом, зависит от напряжения на входе) много дольше, чем в запертом (пока сеть вблизи нуля). Поэтому мне кажется, что можно было использовать обыкновенный оптрон с одним светодиодом на входе, при желании ещё немного загрубив фильтр. Поскольку если уж автора не беспокоит задержка срабатывания такого индикатора в 30-40 периодов сети, то и секунда не навредит. В этом случае номиналы резисторов R1 и R2 можно существенно увеличить, если использовать более чувствительный оптрон, например 6N139 (а есть и более чувствительные). Так, в аналогичной схеме на 6N139, правда с порогом переключения на уровне 36В, я использовал R1 и R2 по 510кОм. На выходе также фильтр, только активный, и компаратор с гистерезисом. Нужно было отслуживать первые 10мс. Правда пришлось поставить на входе мост, сфабриковав таким образом двунаправленный оптрон. Необходимость иметь R1 и R2 большой величины была обусловлена большим диапазоном входных напряжений, до 1 кВ. |
Ответ |
