Стиральная машина LG WD6011C. Не крутит мотор
Страница 1 из 3
07.12.2016 09:44 #1
Досталась машинка в неисправном виде, люди хотели выкинуть, я подобрал так сказать.
Думал вообще мертвецкая будет, долго стояла даже не подключал ее. Тут вот на днях решился, о чудо, всавил вилку и раздался знакомый писк диммера. Панель индикации работает, все светится и переключается. Выбрал программу, нажал старт, начала заливать воду, я офигел. После залива понял в чем беда, двигло не крутит.
Первым делом снял мотор и проверил его, с мотором все в порядке, сопротивление в норме, по 0.7 между ламелями, обмотка 2.4Ом. пода напругу крутит как сумасшедший.
Иду далее, снял плату, вижу до меня ее делали, проводами восстанавливали дорожки идущие от релюшек х145 и х144, реле х144 болтается, держится на 2ногах, думаю ну вот и причина, припаял, ставлю, включаю, начал греть ТЭН, мотор не крутит.
Пропаиваю все контакты в ранее расчищенной области, обе релюхи и в радиусе 3-4см возле. Ставлю плату, картина такая: после залива щелкает релюха или 145 или 144 не понял точно, начинает греться ТЭН, и искрит реле х144, прям с релюхи искры, мотор не крутит. Я экстренно вырубил все и решил спросить совета, что может быть это?
Тип файла: jpg IMG_20161207_31312.jpg (48.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161207_22712.jpg (51.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161207_50423.jpg (57.7 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
07.12.2016 10:36 #2
По сопротивлению обмоток,мотор не проверяется(только оценивается)-надо включить последовательно роторную обмотку(прямую и обратную.по переменно) и статорную в сеть 220В-смотреть искрение на коллекторе-есть ли,и какой характер,если есть.
07.12.2016 11:22 #3
Таким образом я проверял мотор, искрение есть не более чем на электродрели или блендере, думаю мотор в порядке.
2,199 487
16 2
07.12.2016 13:21 #4
Вы проверяли на обеих полуобмотках статора?
07.12.2016 18:20 #5
Решил поменять местами реле х144 и х145, я так понял если работал ТЭН, и не работал мотор, дело должно было поменяться, после смены реле вообще плата перестала подавать признаки жизни, ни диммера, ни лампочек , намертво все встало.
2,199 487
16 2
07.12.2016 19:02 #6
Проверь работоспособность контактов реле-выпаяй,подай 12В,прозвони на замыкание-контакты могли обгореть...
07.12.2016 19:59 #7
Ну плата все же должна запускаться? Релюхи я проверю, как только доберусь найду блок питания свой, почему плата совсем потухла интересно, никаких взрывов, щелчков и дыма не было, просто после смены реле местами все перестало работать, даже диммер не пищит при включении в розетку. На вид все целое на плате.
07.12.2016 20:01 #8
Вот тут не совсем понял о чём. На фишке мотора 7 проводов, таходатчик2, земля1, щетки2, обмотка2. Больше нет никаких.
2,199 487
16 2
07.12.2016 20:12 #9
Фото или разрисовку вашей фишки,плз.
07.12.2016 20:12 #10
Релюхи выпаял, сопротивление на обмотках примерно 350 Ом, не замкнуты. Попозже дам на них 12в отпишусь. Блин ну почему же ничего не светится и не выбирается?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
