Схемотехника. "Моргалка" лампочки. Замена тиристора на симистор.
Страница 1 из 6
0 8
02.01.2017 22:23 #1
Помогите перенести принцип "моргалки" со стандартной схемы на тиристоре на стандартную схему на симисторе.
Тип файла: gif тиристор.gif (2.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg симистор.jpg (23.1 Кб, 0 просмотров)
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
0 8
02.01.2017 22:31 #2
Я полагаю, что должно получиться что-то вроде вот этого. Т = С*(R*+R7)
Тип файла: jpg симистор1.jpg (22.3 Кб, 0 просмотров)
0 8
02.01.2017 22:44 #3
Да, и еще. Хотелось бы вставить в эту схему светодиодную лампочку. Будет ли она тут работать?
2,193 1,123
02.01.2017 23:31 #4
Сообщение от nikyland
Тёть, дай попить, то так есть хочется, что переночевать негде
0 8
02.01.2017 23:41 #5
Сообщение от lllll
Я вполне понимаю Вашу иронию.Мир живет уже совершенно другими ценностями. И на такие мелочи не заморачивается. Могли бы и не отвечать. Я так же вполне понимаю, что для Вас этот вопрос кажется смешным. Но, я не электронщик и мне это действительно нужно. Не буду вдаваться в подробности.
Последний раз редактировалось nikyland; 02.01.2017 в 23:50.
Аватар для vadtom
228 141
5 3
03.01.2017 10:19 #6
Сообщение от lllll
Другими словами - как регулировать мощность дискретным сигналом?
Это не "моргалка" а регулятор мощности!
0 8
03.01.2017 15:44 #7
Сообщение от vadtom
Уверяю Вас, что это схема мигания лампочки. К тому же, она даже работает!
325 33
1 10
03.01.2017 21:33 #8
В случае с тиристором, напряжение на С1 может нарастать до напряжения при котором тиристор откроется в течение нескольких периодов, поэтому лампа и моргает. В случае вашей схемы с симистором, по цепи управления идёт переменный ток и полярность напряжения на С* меняется каждый полупериод, и электролиту в такой цепи делать нечего, как впрочем и другому конденсатору.
39 9
3 0
03.01.2017 23:06 #9
сопротивление паралельно емкости не дорисовал.
Тип файла: jpg IMG_0165[1].JPG (1.07 Мб, 0 просмотров)
0 8
04.01.2017 18:40 #10
PaDuyC и сергей00, большое спасибо! В этом случае, я так понял, будет работать и светодиодная лампа. Не нужно ставить дополнительные элементы.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
