Притаранили вчера такую штуку ... и ещё две .
Те две на какой-то маленькой планарке ... а этот совсем другой компоновке ... Вобщем те два проверил и отдал ... а этот светиться отказался . Видимо чёт туда не то по питанию подали ... Когда роглядел уже внимательно ... после ухода ребят ... правая нога кренки не контачила с платой ... но пропай не помог ... Встала проблемма замены ... но не тут -то было ... надпись там гласила ... M5330B . Инет молчал про замену ... с материнки колупнул подобную ... только она при прогреве как и эта на плате тупо отделилась от подложки ... Наконец-то плюнул ... выдрал с горем-пополам 1117 и прилепил вместо M5330B ... Прибор засветился ... запитал его я от зарядного для мобилки ... там 5, 12 вольта намерял при подключенном вольтамперметре ... Но когда на первой двадцатой ноге замерял питание ... там вместо 3 вольт оказалось 3,9 вольт . Поставил последовательно по питанию диод ... снизилось до 3 вольт . Но проблемма в другом ... микроконтроллер всё- равно продолжал греться , хотя терпимо . Приклеил ему радиатор из листовой меди ... повыставлял уровни ... Кое-как заработал ... но какой там контроллер неясно . Вот и хотел спросить - мож кто сталкивался и знает . Напряжение меряет достаточно точно ... но всё-же линейности жёсткой нет . И при низких температурах засветка разнится . А вот амперметр ... теперь я понимаю почему не прекращаются попытки сделать хороший амперметр . Думаю на таком шунте ... из неизвестного материала ... точно ток не померять ... как не шей контроллеры . И ещё вопрос ... меряет и греется ... гаплык ему или есть там ещё какие причины ? http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1484925401
Последний раз редактировалось marselma; 20.01.2017 в 18:22.
Тут тоже много предположений ...
http://we.easyelectronics.ru/upgrade...go-versii.html Так это точно ? И что ... его можно купить ... прошить ? |
http://we.easyelectronics.ru/selevo/...ry-ot-60r.html
Далёк я ещё от программирования ... Хотя серия видимо ходовая ... лепят на ней ... упоминания ещё за 2010 год о программировании ... http://radio.aliot.com.ua/wp-content...G_2179_web.jpg
Последний раз редактировалось marselma; 22.01.2017 в 14:04.
В принципе они дешёвые ...
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...Text=STM8S003+ Но смысл возиться ... проще купить ещё точнее ... https://ru.aliexpress.com/wholesale?...B5%D1%82%D1%80 |
