всем привет ! приобрёл китайский тестер как им пользоваться не пойму у меня кондицатор написана 1000цф 16в а когда проверяю тестером показывает 950цф 78 ом чтоле как это понять и не показывает сколько вольт как им правильно пользоваться ?
Последний раз редактировалось Moderator; 20.01.2017 в 22:51.
Причина: Грузите картинки на наш сервер
bil00,
Тестер показывает истинное значение ёмкости конденсатора и его ESR (http://tel-spb.ru/esr_t.html). Vloss электролитических конденсаторов параметр потери напряжения вызванный свойствами (состоянием) электролита. При заряде конденсатора коротким импульсом тока напряжение на его обкладках достигает определённого уровня. Но, как только заряд конденсатора прекращается, напряжение на заряженном конденсаторе падает на очень небольшую величину. Разность между максимальным напряжением на конденсаторе и тем, что наблюдается после завершения заряда и выражают как Vloss. Чтобы было удобней, Vloss выражают в процентах. Пригодность того или иного конденсатор к использованию можно сравнив измеренные параметры со справочными. Справочник в файлообменнике форума. Для грубых прикидок годности можно воспользоваться таблицами, которые есть в и-нете.
Последний раз редактировалось lllll; 20.01.2017 в 20:44.
да зря я его купил не чего не понял толком ! и как я их пределю сдохший он или нет сколько цф он должен показать если кандёр сдохший ? а почему не показывает что кондицатар 16в показывает 77ом как панять не пойму а почему он 1000цф не показывает на нём написана 1000цф а показывает 900цф как понят не пойму .
bil00,
Конденсаторы, как и резисторы, изготавливаются с отклонением от заданных параметров, Т.е. с некоторой точностью + или - в % Значение допустимых отклонений есть в тех документации на них. Повторюсь - Цитата:
+- 10% для электолитических конденсаторов - чаще всего нормальное отклонение. Для керамических (некоторых типов) отклонение может достигать от + 200 до - 50 %. Влияние отклонений параметров конденсатора на работу прибора зависит от цепи, где они стоят. |
можете подсказать где эту таблицу взять для сравнение .
bil00,
Даже старый кот не столь ленив, как Вы...... https://yandex.ru/images/search?text...868&source=wiz |
краб приходит чел на форум ТС с вопросом паламалося , а ему сразу про замеры напряжения и ESR кондеров , ну вот и прикупил по случаю , а ты ему теперь глупые вопросы задаешь
ну и несвподает ваша таблица по новым кондецаторам написана 16в 1000цф 0.15ом в идеали на новам кандецаторе 16в 1000цф показывает 0.25ом 1504цф http://pixs.ru/showimage/IMG2017012_...5_24851362.jpg
Закрытая тема |
Страница 1 из 14
Похожие темы |
