Всем доброго времени суток.
Собираю на дачу комп. Возник вопрос, можно ли использовать стабилизатор "Цвет 2 спн-315 ухлч" от телевизора для компьютера. Феррорезонансные стабилизаторы, знаю, использовать нельзя. Какой тип у "Цвета 2" не нашёл. Не смог загрузить фото (схема и т.д.), поэтому даю ссылку на другой ресурс с этой темой. Там мне помочь не смогли. Фото платы с тырнета (у моей диод на месте). https://price-altai.ru/topic546795.html |
[QUOTE=Vlad-80;220625]
Феррорезонансные стабилизаторы, знаю, использовать нельзя. Это кто Вам сказал ? Офуенно учённые светила ? ... Лично меня он только и спасает когда сосед-камазист через день варит . Никакой бесперебойник тут не катит . И если бы не маленькая относительно мощность ... поставил бы на все компы ... Цена у них большая ... поэтому маркетинг повёл потребителя по более дубовой ветке секционных трансформаторов ... с плавным переключением или нет ... но ввергли в дикость ... из -за нищеты . Конденсаторов некому дешёвых наделать ! Армяне перестали МБГЧ-1 выпускать после в основном развала поставок и Союза . И усё ... плёночное сохнущее гавно ... в лучшем случае ... про пластмассовую дрянь вообще не говорю ... 60 серия - жестяная пародия на ёмкость! Ваш тоже можно попробовать , но если бы он открывал тиристоры туннельно ... А так ваши входные емкостя в блоке питания компа повздуваются быстро ... им придётся работать за троих чтоб восполнить запчасти оставшиеся от полноценной синусоиды ... ИТОГО ... идея не плохая ... если бы кто из спецов упростил замысловатые дроссели в схеме ... и переработал управление тиристорами или симистором в туннельный режим ... Здесь это где-то мы муссолили ... но так ничего практического не родили ... Напомню в туннельном регуляторе мощности тиристор (симистор) открывается дважды за полупериод при определённом идентичном уровне наростания и спада полупериода ... Благодаря этому конденсаторы Вашего блока заряжались бы дважды за полупериод ... что относительно сносно ...
Последний раз редактировалось marselma; 22.01.2017 в 13:11.
Можно, но не нужно. Блоку питания Вашего компьютера безразлично, какое в сети напряжение, абы оно находилось в пределах от 100 до 240 вольт. У него на табличке это ясно написано. |
Ограничились бы вы электротехникой право ... Если Ваш блок питания на хорошей синусоиде кушает 750 ватт , а отдаёт обещанно 500 ... Прикиньте... шо он будет бедный делать на её частях ... ?
Последний раз редактировалось marselma; 22.01.2017 в 14:38.
Не так. В блоке есть переключатель 110-220 В. Если в положении переключателя 110 В включить в сеть 220 В, то будет ..страшно сказать. В положении "220 В" сетевое напряжение выпрямляется диодным мостиком и сглаживается двумя последовательно соединёнными электролитами на 200 вольт. В положении "110 В" выпрямитель включается по схеме удвоения напряжения. Так сделано в подавляющем большинстве БП.
Зачем нам вообще сеть 220 в тогда ... давайте 12 вольтовую ... А остальное умножим ... Когда конденсаторы ... опять-таки вечные ... делать научимся ... |
[quote=marselma;220649]
О феррорезонансных стабилизаторах инфу нашёл на форумах. Многие пишут, что с современными теликами с импульсными б.п. они не дружат. Здесь добавил картинку ответ от одного "офуенно учённого светила" ) : https://price-altai.ru/post2258442.html#p2258442 |
Да и стиралку тогда, скажем, мощностью 3,5 кВт к 12В придётся подключать сварочным кабелем. ) |
[quote=Vlad-80;220947]Ответ был не мне и касался другого стаба...
Ashampoo_Snap_2017.01.20_23h14m35s_001_.jpg О, получилось ) |
Ответ |
Страница 1 из 4
Опции темы | Поиск в этой теме |
Метки |
цвет 2 |
