Как попроще рассчитать 2-х киловаттный тихоходный генератор для 24 В системы?
Страница 1 из 3
942 4
166 1
25.01.2017 16:04 #1
Ориентировочный расчет приложен.
Вот загрузился.
Тип файла: rar Что делать.rar (194.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 25.01.2017 в 22:57.
63 33
0 6
25.01.2017 17:28 #2
Цитата: "Выберем для обмотки генератора провод сечением 3,1 кв.мм. т.е. диаметром 2 мм.
По толщине катушки 15 мм таких витков провода поместится 7, а по толщине намотки 20 мм - 12 рядов (слоев) обмотки".
Толщина слоя 2 мм, т.е. поместится 10, а реально 9 слоев (криворукость, изоляция...)
63 33
0 6
25.01.2017 17:46 #3
Цитата: "Магнитная индукция, по формуле Лоренца, порождает, при положении магнитов на рисунке, в витке амплитудную ЭДС равную 0,5*0,05*2=0,05 вольта".
Осталось умножить на V=0,84 м/с. Будет 0,042 В.)))
942 4
166 1
25.01.2017 18:26 #4
Сообщение от Левасиб
Правильное замечание!
Считал так - 11 межслойных промежутков (по осям проводов 1-го и последнего 12-го слоя) по 1,73 мм - 17,3 мм. Плюс 2 мм первого и последнего слоев. Итого 19,3 мм. Округлил до 20 мм (хотя место там для боковины катушки - 21 мм с десятыми).
Расчет все равно ориентировочный. Умный - раздвинет катушки и магниты по радиусу на несколько мм. Будет диаметр ротора не 318, а 325 мм или возьмет на слой не 7, а 8 проводов или диаметром не 2, а 1,9 мм или будет мотать обмотку в 2 провода сечением по 1,5 кв.мм или ... и т.д.
Т.е. - малопринципиально.
Хотя, для строгости, нужно, конечно, этот момент обязательно учитывать.
Проще всего снять с обмотки 8 витков, оставив вместо 84-х в катушках по 76 витков и увеличить расчетную частоту вращения с 60 до 66 об/мин. Заодно и сопротивление обмотки снизится на 10% и КПД повысится чуток.
63 33
0 6
25.01.2017 18:29 #5
У меня пока получается, что при 70 витках в катушке, скорости вращения 60 об/мин максимальная мощность в нагрузке составит 206 Вт, ЭДС на выходе выпрямителя 24,4 В, т.е. заряда пока нет...При 84 витках его тоже, кстати, нет.
942 4
166 1
25.01.2017 18:30 #6
Верно! Вот что значит склероз! Т.е. обнаружилась ошибка на 16%.
Читаем предыдущее сообщение и корректируем расчетную скорость с 66 об/мин на 77 об/мин. .
942 4
166 1
25.01.2017 18:32 #7
Уже 77 об/мин .
Соберу все ошибки и поправлю стазу все.
Спасибо за проверку расчета!
63 33
0 6
25.01.2017 19:02 #8
Может заодно рассчитаете обмотку в виде вложенных катушек и меандра? Для сравнения... И потом, мощность 2 кВт - это где? В нагрузке или на валу и при каких оборотах?
942 4
166 1
25.01.2017 19:09 #9
Обязательно! Оближу этот расчет, чтоб потом было меньше ошибок и поссчитаю для 3-фазного меандра.
А 2 кВт это полезная мощность на аккумуляторной нагрузке. Т.е.30 вольт и 67 ампер.
63 33
0 6
25.01.2017 19:51 #10
А провод диаметром 2 мм? Это будет не статор, а электроплита...))) Да в эпоксидке...Уж лучше рассчитывать на максимальный ток 20 А (т.е. номинальный ток заряда имеющихся батарей), а напряжение 30 В, умноженное на количество батарей и заряжать, соединив последовательно. Либо мотать катушки в несколько проводов...
Последний раз редактировалось Левасиб; 25.01.2017 в 19:58.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
