Стиральная машина Zanussi FE-1026-N. В режиме оджим не крутит, только слив
02.02.2017 09:21 #1
Всем Здравствуйте! помогите решить проблему, ст м zanussi FE-1026-N в режиме стирки и полоскания наливает воду и крутит барабан, а в режиме отжима только сливает воду, барабан не крутит. пресостан в норме, шланчик в режиме отжима снимал и продувал, без изменений. В чем еще может быть проблема?
2,199 487
16 2
02.02.2017 09:40 #2
При стирке крутит в обе стороны?
138 118
14 5
02.02.2017 10:35 #3
Обрыв обмотки двигателя, имхо. Обмотка высоких оборотов. Либо реле на плате помрало. Смотрите колодку на моторе на предмет горелых контактов и течки воды.
02.02.2017 11:15 #4
в режиме стирки и полоскания двигатель крутит нормально в обе стороны
02.02.2017 11:17 #5
течи воды нет, контакты все чистые. может такое из за сбоя в прошивке быть?
02.02.2017 11:19 #6
реле проверил, в норме
02.02.2017 11:23 #7
перед этим машинка налила воду и зависла, щелкала замком примерно раз в секунду, слить воду не удавалось, пока шланг с пресостата не снял. возможно перелив был.
73 1
02.02.2017 11:24 #8
зайди в тест и посмотри ошибку
02.02.2017 11:35 #9
Спасибо! машинка не рядом, как посмотрю ошибки отпишусь. но сама она в ошибку не уходит
498 352
141 0
02.02.2017 12:33 #10
Сообщение от Илья4477
.. налила воду и зависла, щелкала замком примерно раз в секунду, ...л.
Барахлит датчик уровня води..
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
