Здравствуйте, есть музыкальный центр LG LM-M245X. Из проблем был плохо работающий регулятор громкости, после чистки все стало нормально. Но осталось еще одно - при включении вилки в розетку в колонках раздается хлопок. Также заметил, что динамик на левом выходе чуть выходит вперед. При этом дальше все работает нормально. Подскажите, куда копать ?
Посмотрел на микросхеме усилителя питание, +19,2 В и -19,7 В. На ноге "Mute" когда центр в режиме ожидания около 8 В. Когда включаю 8.2 В, иногда есть скачки до 10 В (точно сказать не могу, измерял мультиметром). Из даташита режим play mode включается, когда на ноге "mute" напряжение ниже +Vs-6 В. Если я правильно понимаю, центр всегда в режиме play mode ? Проверять транзистор в цепи управления "mute" ?
Проверь элементы со стрелками.
Однако-переходные процессы при включении на TDA мне неизвестны. Шит читать тебе.
