Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2016 Бабанин В., Красноярский край Принцип термостатирования, описанный в [1], может применяться в микроконтроллерных системах даже с большей эффективностью, так как функции дискретных элементов термостата полностью берут на себя микроконтроллер и встроенное программное обеспечение. Измеряется напряжение база-эмиттер транзистора, который используется как датчик температуры и, одновременно, как нагреватель.
"Поскольку публикаций, посвященных теме использования транзисторов в качестве единственного элемента термостата, не обнаружено..."
Обнаружено еще в 2007 году. Смотрите в книгу А.В.Фрунзе "Микроконтроллеры? Это же просто!" стр.234 - там законченный проект на МК даже без АЦП. |
Принцип интересный, но к нему нужно относится с осторожностью. Как я понял, все измерения проводились при достаточно стабильной комнатной температуре. Поэтому в исследовании отсутствует главное: как поведёт себя предложенный термостат в условиях изменения температуры окружающей среды хотя бы в пределах от +15 до +30 градусов C (не говоря уже о бытовом от -20 до +60).
"Принцип интересный, но..." Точность определяется температурной стабильностью ТОЛЬКО встроенного (в микроконтроллер) источника опорного напряжения. Производитель гарантирует не более 2-3% в диапазоне 25-85°C и чуть больше до -40°C. Сам транзистор работает при постоянном токе базы и постоянной температуре, если конечно достаточно стабильно питающее напряжение.
