Колебательный контур. Вопросы
Страница 1 из 3
2 6
08.02.2017 12:32 #1
Здравствуйте.
Имеем обычный,ничем не примечательный такой контур.
Вопрос: Если я подам один 5 вольтовый прямоугольный импульс, то после его спада я ведь должен буду увидеть на осциллографе в итоге синусоиду? с частотой на которую настроен контур? С амплитудой от 5в и со временем уменьшающуюся до 0в? Верно ведь?
852 125
9 5
08.02.2017 12:34 #2
Колебания возникнут по заднему фронту импульса для параллельного контура.
2 6
08.02.2017 12:37 #3
Именно по заднему фронту? Т.е. мне,что-бы чего-то колеблющееся увидеть лучше не прямоугольник подавать(задний фронт оч.короткий),а лучше хотя-бы пилу? или синус? В общем что-то с более пологим спадом? Я правильно понял?
852 125
9 5
08.02.2017 12:47 #4
Дело в том, что генератор импульсов будет шунтировать контур и никаких колебаний не увидите. Возбуждать контур надо кратковременной подачей питания. В момент отключения возникнут колебания.
2 6
08.02.2017 12:57 #5
Если я сделаю так? Т.е. открою транзистор,а потом закрою. Соответственно LC контур повиснет в воздухе. Так правильнее?
852 125
9 5
08.02.2017 13:00 #6
Да. Ещё лучше, если между эмиттером и контуром включить диод, дабы избежать шунтирования переходом Э-Б.
2 6
08.02.2017 15:48 #7
Спасибо разобрался с колебаниями.
Теперь я хочу получить генератор.
Берем такой:
Зачем нужны R1 и R2 ? Смещение? Для того что-бы транзистор был почти-почти открыт и его можно было легко открыть на всю катушку? Как их считать?
852 125
9 5
08.02.2017 16:17 #8
Это смещение для создания тока коллектора. Без него не буднт тока и не будет генерации. Ток выбирают небольшим, но чтобы было надёжное самовозбуждение при минимальной температуре и минимальном коэффициенте усиления транзистора.
2 6
08.02.2017 16:55 #9
А-а--а-а вроде понимать начал. Транзистор передает с постоянным усилением в этой схеме? На его базу тут никакой сигнал никогда повлиять не сможет, ведь коэффициент усиления тока от коллектора к эмиттеру жестко запаян двумя резисторами? Ведь верно?
2 6
08.02.2017 17:28 #10
К вопросу "как считать эти резисторы":
Как я вижу устройство этой схемы(конкретно - как попадает нужное кол-во тока на базу): на базу ток подается от Vcc через R1,но так как он все равно достаточно большой и слишком сильно открывает транзистор.
R2 в свою очередь,т.к. подключен к земле одним концом - "крадет" часть тока предназначенного для базы? Тем самым базе достается ровно то что ей и положено. Так ведь?
Тогда почему-бы не выкинуть воришку R2, и при этом не уменьшить поставки тока увеличением R1 ?
Последний раз редактировалось Valeraussuriysk; 08.02.2017 в 17:38.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
