Генератор 3kW, 325V при 350 об/мин (по результатам испытаний)
Страница 1 из 5
942 4
166 1
10.02.2017 00:28 #1
Катушка 3-киловаттного генератора
К расчету катушки
Полуротор
General characteristics of the 3 kW generator
Nominal power 3 kW
Nominal frequency 50 Hz
Pole pair number (p) 20
Coil number (Q) 15
Total cost 668€
Cost/kW 223€
Total mass 35.48 kg
Mechanical clearance (g) 3 mm
Rotor
Rotor Iron DisksThickness 10 mm
Outer radius ( Rout) 238.26 mm
Inner radius ( Rin) 207.05 mm
Inner/outer radious (kd ) 0.869
Magnets Axial thickness (hm) 10 mm
Radial width (wm) 46 mm
Active length (a) 30 mm
Pole arc/pole pitch (a) 0.659
Stator
CoilsAxial thickness (tw) 13.76 mm
Coil leg width (wc) 31.54 mm
Turns per coil (Nc) 337
Conductor size (dc) 0.95 m
Фактическая осциллограмма холостого хода
942 4
166 1
10.02.2017 00:30 #2
Фактическая осциллограмма фазы А при нагрузке выпрямителя активной нагрузкой около 100 ом
Источник http://www.academia.edu/7610343/Axia..._of_Small_Wind содержит и другие данные и интересные методики расчета параметров.
503 351
142 0
10.02.2017 00:45 #3
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...39&postcount=2
942 4
166 1
10.02.2017 00:58 #4
Источник приложен.
Тип файла: pdf Axial_Flux_Permanent_Magnet_Generator_De.pdf (1.24 Мб, 0 просмотров)
503 351
142 0
10.02.2017 01:02 #5
Безжелезники --> брехло.
942 4
166 1
10.02.2017 01:39 #6
Сообщение от hrpankov
Total mass 35.48 kg
Скоко-скоко весит самодельный "железный" 3-киловаттный низкоскоростной генератор ?
503 351
142 0
10.02.2017 01:45 #7
Обнаружена системная Ашибка --> низкоскоростной...
Поменяйте передконзольное Устройство...
ПП: ненаучишсясампеняйнасебя....
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.02.2017 08:05 #8
Сашун, что происходит в катушке на данном рисунке , в замкнутой цепи ? В этот момент , в данной фазе ?
(Рисунок который нижний )
ЧЕРТЁЖ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ В ДВУХ КАРТИНКАХ. МАГНИТЫ ОДИНАКОВЫ, КАТУШКИ РАЗНЫЕ !!
(см. Чертёж внимательно. Верхняя часть подана идиально для зрителя, нижняя так, как туфта на самом деле.)
Сашун, хватит дырчики насыпать !
Тип файла: jpg 9-90cf402c2e.jpg (65.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.02.2017 в 08:15.
2 4
10.02.2017 08:14 #9
Происходит встречное ЭДС которая работает только на нагрев катушки, я так думаю опираясь на информацию написанную в форуме.
942 4
166 1
10.02.2017 11:09 #10
Сообщение от Владимир.74
В момент времени, соответствующий мгновенному положению магнита относительно катушки, указанному на картинке, изменяющийся магнитный поток пары оппозитных магнитов ротора, "пронизывающий" статор, достиг максимума в этой катушке и еще 4-х катушках этой фазы, и перестал изменяться.
Максимума магнитный поток достиг потому, что в положении на картинке площадь "перекрытия" магнитом катушки, очевидно, наибольшая из возможных.
Т.е. ЭДС в катушке в этот момент времени равна нулю.
На осциллограмме это положение магнита отражается точкой пересечения синусоиды линии тока и оси абсцисс (горизонтальной "нулевой" линии).
Если бы окно в катушке было бы шире магнита, как в твоем генераторе, то это положение соответствовало бы пропуску тока в фазе и ток перестал бы быть синусоидальным - полуволны тока "заострились бы".
Тип файла: jpg катушка1.jpg (8.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 10.02.2017 в 11:16.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
