Прибор Ф4318. Зашкаливает в режиме измерения ёмкости
Страница 1 из 5
264 202
4 1
17.02.2017 23:15 #1
Ф4318 зашкаливает в режиме измерения ёмкости при разомкнутых щупах на всех поддиапазонах. При замыкании щупов стрелка уходит влево на 2-3 деления от начала шкалы. На всех остальных режимах (V,A,R) работает нормально. При подключении ёмкости в своём диапазоне дает показания, не соответствующие номиналу конденсатора. Инструкцию по эксплуатации найти не удалось. Что может быть? Неисправен прибор или "дело не в бобине"? Может быть у кого-нибудь есть РЭ Ф4318? Спасибо.
Тип файла: jpg f4318-photo-8.jpg (732.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ф4318.jpg (1.40 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 17.02.2017 в 23:23.
866 125
9 5
18.02.2017 01:41 #2
Думаю, что принцип измерения ёмкостей одинаков для многих комбинированных приборов. У моего Ц4315 он такой. На выводы "общий" и "U,I,ом,ком" подаётся сетевое напряжение (220 В). Регулятором стрелка устанавливается на последнее деление шкалы. Для измерения на пределе "Сх/uFx0,1" к выводам "общий" и "uF" подключается измеряемый конденсатор и по шкале отсчитывается ёмкость. На пределе "Cx/pFx100" измеряемый конденсатор включается в разрыв цепи 220 В.
264 202
4 1
18.02.2017 18:09 #3
Вероятнее больше похож на Ф 4320. Питание 2 х4,5 В, при измерении ёмкости питание от сети не требуется, Используется собственный генератор. Не удалось найти в интернете описАние работы прибора.
Тип файла: bmp ф4320.1 - копия.bmp (881.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp ф4320.1.bmp (877.0 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
18.02.2017 20:34 #4
а может такое быть, что при измерении емкости надо включить и режим переменного тока? две клавиши....
по логике емкость на переменном токе измеряется...
264 202
4 1
18.02.2017 20:53 #5
Сообщение от spasatell
Так и есть. При измерении сопротивления надо включать две клавиши"-". В этом режиме поверил диапазоны до 100 кОм магазином Р33- отклонений практически нет. При измерении ёмкости включаются две клавиши для переменки. Симптомы привел в посте 1.
95 105
32 14
18.02.2017 21:14 #6
перво наперво помыть и почистить контакты на переключателях. должно помочь. если нет - то искать оборванный или горевший шунт.
если нет - то какой-то поллупроводник гекнулся
еще возможно на каком-то трансе обмотка в обрыв ушла
264 202
4 1
18.02.2017 21:36 #7
Сообщение от shura.shulga
Контакты проверял омметром. Неисправных не обнаружил. Дефекты в монтаже то же не обнаружил. Вероятнее всего их нет, так как на остальных режимах работает нормально, можно сказать без погрешности. Может кто накрутил подстроечники (прибор достался мне недавно), или полупроводник потерял параметры. Вот только где его искать?
862 380
24 1
18.02.2017 21:45 #8
осцилом смотреть что есть на плечах Т8 и Т9 относительно средней точки. ну а для начала посмотреть в усилителе R41. крутили или нет
862 380
24 1
18.02.2017 22:30 #9
вот здесь я в пойнте просмотрел как идут связи при нажатой кнопке измерение емкости, делитель 0.1. кнопки переменки не прорисовывал они в отжатом положении. на схемах если ничего не говориться. то все кнопки в отжатом положении. прорисуй сам. точнее сотри все лишнее. только не спеши...там все понятно становится...
Тип файла: jpg ф4318111.jpg (1.24 Мб, 0 просмотров)
264 202
4 1
18.02.2017 23:15 #10
Осцилограмма на 4-6 ноге тр-2. Размах примерно 10 В при разомкнутых щупах (ИМ зашкаливает) и 1 В при замкнутых щупах. Размах 1 В. Если не ошибаюсь, измеряемый конденсатор подключается к генератору через резисторы R16-R22 . Вероятнее всего произошла разрегулировка усилителя.
Тип файла: jpg IMG_1285.JPG (847.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
