Стиральная машина Gorenje SensoCare. Модуль управления.
138 118
14 5
19.02.2017 11:16 #1
Всем доброго времени суток.
Попал в ремонт такой вот девайс. Периферия все целая. На плате следы мыльного раствора и нагрева в высоковольтной части. Кренка LNK305gn.
Ясно, что блок питания будет проверен и далее прочее. Но машинка то насмерть не умерла, просто светится, как публичный дом в день получки.
Может кто документально поможет схемкой? Агрегат не знакомый, одних насосов 3 штуки. Интересно поглядеть, как работает, ну и куда тыкать - где чего мерить.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
2,199 487
16 2
19.02.2017 11:33 #2
Фото платы дай.Перед ремонтом БП прозвони питающие каналы на Омах-есть ли переход...Схема не помешает,но ,обычно,и без неё можно обойтись,но если припечёт-зайди на Монитор,должны быть материалы по Горенью.
138 118
14 5
19.02.2017 12:09 #3
фотки конечно фигня, ну какие получились...
Самому интересно, как устроено. ...первый раз такую страшилу трехголовую еть буду (с) анекдот какой-то
Тип файла: jpg IMG_20170219_180115.jpg (902.4 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
19.02.2017 13:20 #4
чет не лезет больше фоток
73 1
20.02.2017 08:46 #5
модуль VESTEL,бюджетный вариант,напиши модель СМА,походу у тебя сельхозвариант с резервуаром для воды.
138 118
14 5
20.02.2017 08:53 #6
Она самая, сельская. В названии темы имечко... еще такая надпись есть 7kg\ 600@.
Модель получается "600 собак", 7 кг загрузка
73 1
20.02.2017 09:30 #7
у этих модулей очень слабенький проц,поэтому если питание 12 и 5 в норме.переферия в норме,то 99% проц под замену.
138 118
14 5
20.02.2017 09:52 #8
Сообщение от anisvalerij
мда... не радует такая инфа...
схему тогда тем более надо искать, или мануал. Потому как приборно-визуально горелого не нашел. Где чего правильно померить по напряжениям тоже чего-то не дорубаю. Схема без транса, переходы на кренке звонятся вроде бы, целые. Кто 5 вольт делает тоже не пойму пока (и 5 ли вольт надо? или может 4,2 или 3,6?) ... ни чего не ясно пока
ЗЫ. даташит читал. Судя по всему и 12 и сколько там еще - есть. Потому как кренка дает 12, ну и кто-то еще сколько-то еще, потому как светится же, есть низкое питание
73 1
20.02.2017 10:16 #9
схема есть в журнале "Ремонт" №139
138 118
14 5
20.02.2017 10:34 #10
спасибо! сейчас попытаюсь поискать, может гугла поможет
а можно сфотать кусок где ресет проца? там же тоже питание быть должно
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
