здравствуйте. прошу подсказки,помощи,имеется муз центр Panasonic SA-VK925D с разваленным в хлам механизмом dvd привода который клиенту и не нужен,кто знает, эти аппараты загружаются полностью только после инициализации dvd привода,но так как он в хлам,установка шестеренок по меткам не помогла,и центр висит в положении ''подождите пожалуйста'',перекопал весь инет толком ничего не нашел,как отключить dvd привод,чтоб он думал что инициализация прошла и дала пользоваться тюнером и AUX.
Посмотри положение концевиков.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 18.08.2022 в 11:37.
За вас надо всё найти, да ?
На этом даже форуме всё есть. Например про то как это выглядит без чейнджера http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=13784&page=2 Цитата:
Серии AK/VK при неисправном чейнджере просто коробка с дисплеем - даже радио не прослушаешь. Пока ЦПУ не уяснит что с механикой всё в порядке ничего не работает.
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...le&dlfileid=64 Как видите ни одного стороннего ресурса. проц там дрыгает механикой. После полного отключения питалова шарится по всем дискам, если мне память не изменяет. Т.е загоняет тарелку, смотрит есть ли там диск, кажется начинает с нижней, предварительно опустив узел чтения, потом поднимает и загоняет следующую тарелку и так до последней. Так как я давно этим занимался, нюансов не помню. Может он и не ищет диски а просто так тестирует исправность механики. На боковой черной рейке внизу оптопара, под круглой большой белой шестерней несколько нажимных типа концевиков. Что контролирует конечные положения тарелки (убрана/выдвинута/в зоне считывания) не помню. Есть два варианта. Собрать механизм, купив всё что потеряно и сломано или собирать симулятор. На микроконтроллере однозначно. И меть доступ к исправному чейнджеру для фиксации сигналов, идущих на проц. Вам какой вариант нравится ? Скорее всего вам подойдёт третий. Его вам посоветует КРАБИК. |
Извините,но я не понял,какую полезность несет ваше огромное сообщение?все эти темы я перечитал,замыканиями контактов это не вылечить как в прошлых моделях,фото кстати там нет.по поводу механики ей уже ни сборка ни разборка не поможет.
В таком случае-какие вопросы ?
Одно х-ственно найти на помойке холодильник и спрашивать у людей, Что сделать что бы морозил-в отсутствие хладагента и медных трубок....
Я за 2 года работы в СЦ собрал таких механик вагон из разных состояний, и из разобранных и поломанных кривыми руками. Это будет не очень дёшево, но всё же лучше отправки в помойку. А если вы, прочитав все темы и зная ситуацию задаёте здесь эти вопросы - то у вас на лбу написано, что вам лень и вы жаждете чуда и халявы. Этого жаждали в МММ и Хопёр инвесте. Чем они кончили - всем известно. |
1)корбон отнесите свой холодильник назад на помойку
2) леас не надо мне предъявлять,что за меня ты там нашёл,это будешь делать новичкам. Ну а по поводу центра кому я написал хлам?Или у вас повылазило? Комплект шестеренок туда нужно,одних нет другие поломанные, наверное ногами закрывали! Клиенту дисковод не нужен хоть убей его!Тема закрыта! Можно удалить её. |
приобрел "мертвяка" panasonic sa-vk925d (двд привод в отдельном пакетике). хозяин носил в мастерскую - сказали надо искать донора . привод убит но восст подлежит . нужна восстановка механики и чистка конечников - морока . я замкнул конечник в середине платы двигателей двд (в режиме вк и вык аппарата штатно замкнут) теперь можно пользоваться остальными ф-ми - радио,аукс,кассеты...
