есть трансформатор подключения 220-380 выход 24-110,мне нужно стабильное 60 вольт.подключаю к сети 220 через 380 получаю 69 вольт.ставлю диодную сборку 1000в 25а,подключаю лампочку 220в 60ватт просадка почти на 3 вольта,так вот как можно сделать чтоб не было таких просадок,была стабилизация.подключал кондер 200вольт 480мкф так напряжения поднялось почти до 100 вольт.сильно не ругайте я в трансформаторах не очень силён!буду признателен за ответы!
Если вам надо стабильное напряжение, то надо ставить стабилизатор напряжения. По другому стабильного не получите. А по поводу увеличения напряжения при подключении конденсатора, то почитайте как работает выпрямитель на емкостную нагрузку. Для уменьшения падения напряжения на диодах можно заменить простые диоды на диоды Шотки.
Еще вопрос. А какая стабильность нужна? Для чего это все? |
А то получишь с невероятными трудностями переменное напряжение 60,0002 вольта. и только потом выяснится, что оно никому не нужно, а нужно было 60 +/-2 вольта, что достигается доработкой за 5 баксов. И, вообще, нужно 60 вольт переменного или постоянного тока? Или твоей нагрузке все равно?
Самое простое и надежное решение - стабилизировать входное переменное напряжение. напр. покупной стабилизатор типа http://prom.ua/p239901050-stabilizat...ejnyj;all.html и перемотать под нужное напряжение вторичку имеющегося трансформатора или купить готовый с выходом 42-45 вольт 15 ампер. |
Вот чудак - человек ! Ведь диодный мост на своих полупроводниковых переходах мощных диодов по-любому три вольта съест ! При чём тут просадки? И как Вы все собрались из 500VA выташить без просадки 600Вт тоже мне расскажете . Методы стабилизации блин .
Последний раз редактировалось ozels; 24.03.2017 в 21:57.
Ответ |
Страница 1 из 3
