Глюкнул 40G hdd .
Начальные сектора имеют с десяток повреждений . Можно ли сдвинуть как-то эту область чтобы вывести её из работы диска ? |
Форматирование низкого уровня вам в помощь. Потом разметка-разбивка любыми стандартными средствами. Диск биосом определяется? Информация корректная? (в части объем-сектора-цилиндры-головки-скорость и далее прочее) Если нулевой сектор жив - все получится.
Сам регенератор больше не видит битых секторов . Пытаюсь ставить винду - не может форматировать . Шлифую Викторией 4.46 - опять видит и ремапит те же сектора . Разбивался и форматировался партификом , но винда туда лезть отказывалась , а своими средствами форматнуть не может . |
отдельно все делать надо.
Низкий формат - прямо в биосе функция, на старых мамках была такая точно, на современных - не знаю, есть ли вообще... диск аташный? потом грузило с дискеты, бить фдиском. форматировать тоже с дискеты. А при установке винды ни чего не форматировать, ставить на уже разбитый форматированный диск. Она сканом крутанет просто проверку и установка... процедура низкого формата физически метит битые сектора и диск к ним уже больше не обращается, если программными средствами пометить битые, то там только в партишн метятся сектора, при повторном хайт-формате диск все равно к ним обратится, а после низкого - пропустит, словно их нет вообще. |
Низкий формат - прямо в биосе функция, на старых мамках была такая точно, на современных - не знаю, есть ли вообще... диск аташный? потом грузило с дискеты, бить фдиском. форматировать тоже с дискеты. А при установке винды ни чего не форматировать, ставить на уже разбитый форматированный диск. Она сканом крутанет просто проверку и установка... процедура низкого формата физически метит битые сектора и диск к ним уже больше не обращается, если программными средствами пометить битые, то там только в партишн метятся сектора, при повторном хайт-формате диск все равно к ним обратится, а после низкого - пропустит, словно их нет вообще. Регенератор позволил разбить диск и отформатировать в NTFS , а винда туды не лезет . Опять смазал диск и предоставил установке самой разбить и форматнуть - фик ! Диск IDE . И почему после регенератора Виктория опять определяет те же битые сектора ? |
нулевой сектор это физическая область начального загрузчика. Битые сектора помечаются как неиспользуемые и все, винт туда головки не двигает, писать-читать не пытается. В соответствии с таблицей бадов переразмечается диск - вот что программно делается викторией. Естественно она обращается в битые сектора и пытается их проверить на предмет доступности ввода-вывода, чтобы составить таблицу бадов. Это ее работа В фат32 попробуйте форматнуть, у НТФС другой принцип работы с диском
Последний раз редактировалось Bobr_; 27.03.2017 в 09:25.
в оборудование везде натыкали пентиумом 1-2... ЗЫ. так что либо винт оживить, либо целый системник купить |
Перезагружаться нужно после DOS-овского Fdisk с выключением компьютера. Ctrl-Alt-Del - или Reset недостаточно.
Если Bios определяет диск - на него встанет любая операционная система. Форматировать первый раз - низкоуровневым (физическим) форматированием в DOS. А сам загрузочный (не нулевой и не служебный!) сектор может быть в любом месте диска. |
