Проблема с DVD/ VHS плеером SHIVAKI
0 3
1 1
28.03.2017 08:04 #1
День добрый. Проблема такая, DVD считывает не все диски. Одни проходят нормально, с другими либо ЗАГРУЗКА не проходит, либо загружается и пишет ОШИБКА ДИСКА. Диски лицензионные. В чём дело? Может считывающая головка в грязи? Как чистить? Благодарю.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
211 45
2 5
28.03.2017 10:40 #2
скорее всего эмиссия лазера подсела
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
0 3
1 1
28.03.2017 12:24 #3
проблема с плеером
И ещё. На шильдике плеера написано, что данный продукт воспроизводит диски с зональным кодом 5 или не имеющие зонального кода. Что это значит?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,597
22 71
28.03.2017 13:07 #4
Сообщение от Вадим-ЕКБ
SHIVAKI
Полное название не догадался напечатать?
(Сломался ДВД Филипс-где копать?)
0 3
1 1
28.03.2017 13:46 #5
SHIVAKI модель SVD-102
1,233 65
59 33
28.03.2017 13:55 #6
Может открыть и посмотреть ? Протереть чистой фланелевой тряпочкой можно.
Аккуратно и без больших усилий на линзу. Мякгой кисточкой можно. Хотя в ваших вопросах содержится ответ стиле краба.
corbyn50011, я тоже хочу привести примеры, Гыыы.
Нее. Вот так : Сломался Филипс-где копать?
Про где копать так же лучше всего расскажет краб.
Или вот так : Сломался Филипс-что делать?
Можно и так :Нет звука в филипсе - помогите .
Это один из лучших вариантов. Остаётся широкое поле для фантазии. Кто такой филипс - TV, Video, мп3 блеер, смартфон.... Соответственно звук - это бляммм уведомления в смарте, приветственное пиликание при втыкании в розетку пылесоса или отсутствие бла-бла-бла из телевизора.
Дайте схему топора короче.
Вадим-ЕКБ - полное название модели., фото транспорта с выдвинутой из зоны чтения лазерной головкой ( на случай если она уже требует замены для упрощения опознания). Или лучше всего отдайте в более профессиональные руки.
Я свой двд уже и не помню когда включал. Причем последний раз он просто служил источником видеосигнала - заставку даже без диска выдаёт красивую..
И кстати, corbyn50011, выпустила мой двд фирма PHILIPS. Гы !
894 2,597
22 71
28.03.2017 14:35 #7
Поиск по названию и по мультизонности молчит упрямо..Партномер башки бы.-можно почитать про живучесть.
Чистят изопропиловым спиртом.
Оный без разводов.
894 2,597
22 71
28.03.2017 14:53 #8
Про регион. 2 кажись. Остальное Гугл подскажет.
1,233 65
59 33
28.03.2017 15:45 #9
Моторы шпинделя и движения каретки поглядеть. Может и они свою лепту уже вносят.
Я думаю такому агрегату как шиваки глубоко плевать диск какого региона ему пихают.
1,420 141
541 266
29.03.2017 12:59 #10
глаз менять ...
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
