Полуавтомат ПДИ 181
3 1
09.04.2017 18:15 #1
Купил данный аппарат, опыта сварки ПА нет. После некоторых проб и просмотра всяких кино, начало что то получаться, радость была не долгой. Пару раз проволока прилипла к детали, загорелся перегрев, примерно в течении часа попытки включить не приводили к успеху(выключал из сети и давал работать вентилятору). Потом включился, загорелась сеть, попробовал варить, работает и подача и клапан газа кроме дуги. Не стерпел, вскрыл, визуально все в норме. Померил напряжение на силовых конденсаторах(320В), на минусе и проволоке 17,5В что с нажатой кнопкой, что без. Диоды на выходе прозваниваются нормально. Куда дальше копать?
[IMG][/url][/IMG]
[/url]
[/url]
[/url]
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Аватар для Сварщик Джо
10 2
21.05.2017 20:48 #2
Гарантии на аппарат нет что ли?
Svarka-Master.ru - мой сайт по сварке. Буду благодарен вопросам, идеям и замечаниям. Пишите, обсудим прямо в форуме.
3 1
23.05.2017 15:32 #3
Гарантии уже нет, корпус вскрыт, да и с дальнейшим ремонтом у нас обращаться особо не к кому, поэтому нужно потихоньку вникать. Был найден один дохлый оптодрайвер(3120). Замена ни к чему не привела, только появился сигнал на обоих плечах. Пока ни одном из сайтов данная тема не заинтересовала.
74 11
1 2
23.05.2017 17:42 #4
cortez изучай методики ремонта и схемотехнику инверторов. Путь трудный и долгий, но самый надежный при отсутствии рядом мастера. Обязателен осциллограф для контроля формы сигналов иначе куча горелых деталей гарантирована.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
3 1
24.05.2017 17:00 #5
Хорошего осциллографа нет(китайская игрушка), при питании от 24в(без силы) одинаковый сигнал на базах транзисторов, это заработало. При подключении силовых проводов не смотрели как то страшновато. При включении все в норме, только касаешься проволокой металла, загорается перегрузка. Отпускаешь кнопку и нажимаешь, снова все в норме.
[IMG] [/IMG]
На схемах некоторых элементов нет, это чистый полуавтомат без MMA. Выпаивал транзисторы по минусу(мертвый 3120), включается и выключается нормально. Как бы отключить защиту и посмотреть напряжение холостого хода без нагрузки?
7 7
24.05.2017 18:21 #6
А зачем ее отключать.Нажимаем кнопку на рукаве и замеряйте напряжение на выходе+ и-.
3 1
24.05.2017 18:48 #7
Читайте первый пост. 17,5 вольт, по паспорту 80.
7 7
24.05.2017 19:17 #8
Не встречал чтобы на полуавтомате было 80 вольт.
1,420 141
541 266
24.05.2017 23:12 #9
Сообщение от cortez
- это потому, что форумы - это не техподдержка клиентов МАСТЕРАМИ!
Нужно - привез - сделал ...
74 11
1 2
25.05.2017 09:41 #10
cortez Проверь всю токовую цепочку от ТТ до ОУ и после.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
