На схеме две лампы подключены параллельно, причем вторая через тиристор. Таким образом первая лампа мерцает два раза за период, а вторая один раз за период. (поправьте, если не прав) Как достроить схему, чтоб тиристор открывался не каждый период, а каждый третий период? Как это реализовать в принципе? |
В принципе это можно реализовать путем использования счетчика-делителя на 3 (или с переменным коэффициентом счета) импульсов с тр-ра в цепи управления тиристора.
Не очень понятно, какую задачу Вам хочется решить. Если это управление яркостью второй лампы, то можно использовать обычный фазо-импульсный регулятор. Если включать именно каждый третий период, то без схемы пересчета, наверное, не обойтись. Возможен вариант с последовательным накоплением заряда на конденсаторе и регулировкой постоянной времени заряда. С уважением... |
Вариантов много.
1. лобовой - прямое деление на счетчике. 2. "около этого" - контур на частоту в 3 раза ниже сетевой в управление тиристором 3. "левый", аналоговый делитель... любого вида. 4. разнообразные гибриды. В целом ежели "чисто академически", наличествует довольно много вариантов всяко-разного извращения на эту тему. )) |
