В биос нет загрузки с юсб.Есть ли какая то возможность установить систему с флешки?
Только при вставленной флэшке (не проверял, но по-видимому именно загрузочной) в разделе БИОСа "Boot"появляется дополнительный пункт "Hard Disk Drives", в котором можно установить очерёдность выбора загрузки:
1st Drive - USB 2st Drive - HDD При этом варианте компьютер загружается с USB... Если USB извлечь, то указанный выше пункт в БИОСе исчезает. Если опять вставить загрузочноый USB, то пункт появляется, но по умолчанию в нём устанавливается: 1st Drive - HDD 2st Drive - USB и комп грузится с жёсткого диска... То есть для того, чтобы загрузиться с USB, необходимо каждый раз сначала вставлять флэшку, затем заходить в БИОС и в дополнительно появившемся "пункте про жёсткий диск" устанавливать на первое место USB, наконец записав изменения БИОСа, выходить из него и грузиться с ранее вставленной флэшки... |
2.4.2 USB Configuration
The items in this menu allows you to change the USB-related features. Select an item then press <Enter> to display the configuration options. The Module Version and USB Devices Enabled items show the auto-detected values. If no USB device is detected, the item shows None. USB Functions [Enabled] Allows you to enable or disable the USB functions.Configuration options:[Disabled] [Enabled] USB 2.0 Controller [Enabled] Allows you to enable or disable the USB 2.0 controller. Configuration options: [Enabled] [Disabled] Legacy USB Support [Auto] Allows you to enable or disable support for legacy USB devices. Setting to [Auto] allows the system to detect the presence of USB devices at startup. If detected, the USB controller legacy mode is enabled. If no USB device is detected, the legacy USB support is disabled. Configuration options: [Disabled] [Enabled] [Auto] USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed] Allows you to set the USB 2.0 controller mode to HiSpeed (480 Mbps) or FullSpeed (12 Mbps). This item appears only when you enable the USB 2.0 Controller item. Configuration options: [FullSpeed ] [HiSpeed ] |
Найти надо в Скайпе пипку типа "сворачивать в трей" и поставить там галку. Или переустановить Скайп - при установке должен спрость. Внимательно ставить, читать, что пишет установщик, и только потом - на кнопки жать.
