По WI-FI общие вопросы для робота
2 6
25.04.2017 15:03 #1
Здравствуйте. Извините,даже не очень понимаю как вопросы задать(( Все очень глупо и наивно((Подскажите как быть,чего читать,, объясуните на пальцах чего к чему и опять чего читать.
В общем вопрсы: есть пара-тройка роутеров. Я могу использовать передатчики/приемники из них? А как это чисто физически будет выглядеть?
Я могу внаглую внаглую аналоговый звуковой сигнал промодулировать с помощью самого передатчика из одного роутера и принять и демодулировать с помощью приемника другого роутера? Или только принципиально цифровой сигнал можно передавать и нужно будет городить на МК оцифровку сигнала и какой-нить протокол туда мутить?
Как выползете из под стола и окончательно просмеетесь, прошу Вас ответить.
174 59
14 2
26.04.2017 17:14 #2
Напрямую скорее всего не получится.
Что такое роутер? Это компьютер, оснащённый сетевыми интерфейсами. Как пример, роутер можно собрать на базе настольного ПК (сам настроил на Debian) и наоборот - в роутер можно загрузить программу, выполняющую произвольные, неспецифичные для роутера задачи.
Что такое сетевой интерфейс wi-fi? Обычно он собран одной на м/с очень высокой степени интеграции. УМ, УВЧ, ГУН, ФАПЧ, перемножитель, АЦП/ЦАП - всё в одном корпусе и физического доступа к радиоинтерфейсу нет. Кроме того, чтобы интерфейс включить на приём или передачу надо его инициализировать, путем подачи цифровых команд.
Даже если внаглую сделать амплитудную или частотную модуляцию передатчика путем модуляции напряжения питания или вмешательства в работу кварцевого генератора, то принять аналоговый сигнал с помощью wi-fi интерфейса скорее всего не получится - его просто неоткуда снимать.
Насчёт оцифровки - более реально, но нужно знать как работает конкретный чип, используемый в роутере. Как вариант, можно определить тип чипа, поискать линуксовые исходники драйвера под него и переделать их под свои нужды (долго и сложно).
Последний раз редактировалось AMC; 26.04.2017 в 17:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
