Мой телевизор Goldstar CF-20A80Y, шасси MC-41 состоит из:
-центр.процессор IC01 GS8334-09A -память IC02 24C02 -видеопроцессор IC501 TA8690, IC202 LA7222 -УНЧ IC601 TDA 2006, IC502 TA8750 -тюнер T181 ZR1A707D -тр-р строчной развертки T401 154-177B (аналог HR-7485) -выходной транзистор строчной развертки Q402 2SD1555 -блок питания IC802 STR-S6707 -кадровая развертка IC301 TA8445K Пульт: 105-210D, микросхема в пульте U01 KS51800-15. Сервисное меню отсутствует. 1)Проблема-нарушен баланс цветов. На растре преобладает красный цвет(см. рис.1). Питающие напряжения все в норме, кроме питания на видеоусилители 150 V DC вместо 180 V DC и накала(приблизительно 4,5 V -измерение в режиме AC Sin формы). Цветоразностные сигналы присутствуют на ПК-проверял осциллографом. Прозванивал разъем ЭЛТ на ПК-звонится. Для интереса откинул Red сигнал. На растре стал превалировать сине-зеленоватый оттенок(см. рис.2). Почему, когда все цвета подаются, то превалирует красный?В режиме TV-обычный "белый шум" при отсоединенной антенне, фон красноватый. 2)Все снимки сделаны в режиме AV. Но в этом режиме растр должен быть черный. У меня же-светится одним из цветов(красным или сине-зеленым при откинутом красным). У знакомого есть почти точно такой же телевизор Goldstar CF-20A80B. Привожу для примера фото его телевизора в режиме AV(см.рис.3).Не походит ли эта засветка моего ТВ в режиме AV на обратный ход лучей строчной развертки? 3)На мой взгляд, нарушена фокусировка. Сравните рис. 2 и рис.3. Может ли нарушение фокусировки быть следствием недостатка фокусироющего напряжения? Вкупе с тем, что просажено питание на видеоус. и накал, т.е. вся вторичка за исключением низковольтных напряжений, может ли это все быть следствием потери емкости конденсатора обратного хода строчной развертки? 4)Если вы заметили, служебный символ "AV" на рис.1 имеет желтоватый цвет. А желтый=красный+зеленый. Т.е. мы с уверенностью можем предположить, что в случае рис.1 зеленый цвет присутствовал! 5)...Но красный цвет у меня начал превалировать после того как я заменил EEPROM 24С02B(у меня она была неисправной). Я поставил чистую, как и советовали. Может ли причина быть в ней? Нужно ли ее прошивать? Сервисный режим мой ТВ вроде как не имеет. До того как заменить EEPROM, растр ТВ в режиме AV представлял мелкоструктурную черно-белую сетку, кароче если смотреть издалека-бело-серое излучение экрана(к сожалению, не заснял перед тем как менять память). P.S. Если вы заметили горизонтальные белые полоски в верхней части растра на рис.1, то бишь лучи обратного хода. Я их устранил путем замены эл. конденсатора в цепи вольтодобавки микросхемы кадровой развертки. |
Напр. с катодов дай.
В вольтах. Это для начала.
При внимательном осмотре ПК обнаружил кольцевые трещины на всех трех выводах транзистора Q902(Red signal). Поэтому питание +150 V DC подавалось на катод красного свечения, чем и было вызвано яркое красное свечение. Восстановил Red сигнал. Результат на Рис. 4.
Померял напряжения на всех трех катодах: около +150 V DC(режим телевизора AV) Т.е. телевизор сейчас "залит" всеми тремя цветами(рис.4)? Померил осциллографом цветоразностные сигналы на ПК-постоянка ок. 5 В. Сигнал "минус яркостный"(-Y) тоже приблизительно постоянка 5 В. Выходит, если в каскаде видеоусилителя, включеннного по схеме с ОЭ, происходит алгебраическое вычитание, допустим,
(R-Y)-(-Y)=5-5=0=R (G-Y)-(-Y)=5-5=0=G (B-Y)-(-Y)=5-5=0=B, то само собой разумеется, что транзисторы будут практически закрыты(из-за наличии сопротивления в цепи эмиттера, сигнал -Y будет чуть ослабляться). |
Norman777, вот писатель так писатель.Ещё бы написал сколько годов кинескопу.
Про Screen KRABIK написал. На плате кина крутилки есть,но осторожно!Без практики можно переборщить.Потом и такой цвет,который был не найдёшь. |
Лезть в настройки кинескопа - последнее дело. Видишь эти 2 крутилки? 1 = яркость, другая - фокус. Очень осторожно пробуй чуть-чуть туда сюда. Но это - только, если исправил все остальное... |
Погнали наши городских... "залит тремями цветами" - получился серый... больше не трогай там ничего, только скрин выставь, чтобы чёрный на изо был чёрным. Всё.
SCREEN-то бишь яркость. Ускоряющее напряжение(G2). Подается на первый анод. Screen'ом выставляется общая яркость. Некоторые выставляют его на глаз в режиме AV, некоторые по току катода, некоторые по восьми стандартным вертикальным полосам.
Сообщение от валентин-сибиряк
Просто телевизор падал-отсюда может из-за вибрации ручки могли чуть-чуть провернуться. Цитата:
Сообщение от gauptmann
Вообщем в настройках резкости, контрастности, яркости выставил их на середину(50 пунктов). И SCREEN'ом повернул прям совсем чуть-чуть, этого было достаточно, чтобы выставить черный цвет. Аналогично чуть-чуть подрегулировал FOCUS, качествеено улучшилась фокусировка. Теперь проблема следующая, изображение чуть-чуть сдвинуто вверх. На плате есть ступенчатый переключатель вертикальной центровки V-Center SW-301. Я его пока не трогал. Есть ли возможность на этом кинескопе A48KMX02XX выполнить центровку растра по вертикали плавно(Рис.5)? |
Ответ |
Страница 1 из 3
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы |
