Как сделать видеоглазок из камеры сотового телефона
Страница 1 из 7
7 0
17.03.2008 09:09 #1
раздобыл камеру от сотового телефона возникла идея изготовить видео глазок, а как не знаю. Помогите, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Admin; 22.07.2008 в 02:00.
3 1
19.03.2008 23:04 #2
Боюсь, что эта идея не реализуема. В телефоне видеокамера не является законченным узлом, обработка сигнала с матрицы происходит на плате самого телефона.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
20.03.2008 00:26 #3
Портативная камера от Nokia 3200
Последний раз редактировалось Admin; 22.07.2008 в 02:02.
07.12.2008 14:05 #4
это панятно что многа возни с камерой у меня тож камера от к700 завалялась кто знает как её к телеку или пк подключить объясните
08.01.2009 12:55 #5
Мне кажется намного легче для видеоглазка использовать обычную WEB камеру С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ! :А преимуществ немало:
1. Легко подключючить к компу!
2. Можно запросто записать на винт движущиеся объекты!
3. Питание от того же USB - один шнур достаточно. Тем, кто паяльник в руках держал - удлинить его несложно!
А если еще и камеру с ИНФРАКРАСНОЙ подсветкой использовать (есть и такие), то и в темноте она будет видеть!
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
19.06.2009 13:50 #6
Просто! Берете телефон, модель желательнотакую что есть отдельная кнопка для активации камеры, или там где камера активируется открытием шторки, например Nokia N73 или более старая модель 6680, можно Сони эриксон К750, снимаете кнопку с платы - выводите на дверь (большую удобную), телефон внутри двери, напротив дисплея дырка, рамка и стекло. камеру вынимаете и припаиваете 12 проводов, некоторые из них должны быть экранированы, кажется 6 или 7 шт...Провода длиной не больше 1 метра. Ставите камеру в глазок, можно поиграться с объективом, с линзами, что бы получился большой обзор. мобилку запитывате от блока питания. Если мобилка рабочая, то на нее можно и позвонить, и она может позвонить, если кнопку звонка вывести на ружу, или от датчика сработку сделать... А если еще процессор для этого управления применить, то вообще универсальный девайс получится...
64 91
3 7
19.06.2009 13:53 #7
Я нечто подобное ставил на ворота, вместо домофона. Человек нажимал звонок-происходил звонок на телефон охранника, где бы он ни был, потом включался разговор на динамик и микрофон и пришедший мог поговорить типа по радиодомофону, потом если надо, охранник нажимает кнопку в телефоне (какую то цифру) на воротах схема дешифркет ДТМФ и команда на открытие двери.
18.09.2009 23:02 #8
Здравствуй, первый раз на форуме ,неуверен в ответе
Искал: есть видеоглазок от телефона (я так понял неважно от какого (нереально))
но, они есть у многих.
надо найти решение.
(инж.электронщик 31 г.(папа учил с рождения.)
269 189
28.09.2009 18:32 #9
Сообщение от prosto_andriy
Существуют готовые решения, и думаю не дороже Веб-камеры. А от телефона мороки много ну только если уж очень хочется
Тип файла: jpg фото.jpg (31.6 Кб, 55 просмотров)
Отправить сообщение для ssv9996 с помощью Skype™
12.10.2009 00:16 #10
По моему опыту одну камеру подключить нельзя толко с потрохами от телефона,я год на этим бьюсь!!!
Страница 1 из 7
видеоглазок, камера, сотовый телефон
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
