Как определить распиновку не стандартного LCD?
Страница 1 из 7
5 0
12.05.2017 20:39 #1
Тема такая, достались на халяву два Б/У LCD 24х2, выводы питания нашёл, ещё 11 контактов - 3 дорожки идут с одной стороны дисплея ( видимо это RW,E,RS) и 8 дорожек с другой ну соответственно это D0-D7 ! Контрастность похоже уже предустановлена, так как свободных выводов больше нет , и при подключении питания чётко отображаются квадраты матриц верхней строки. Вопрос такой : "как определить выводы данного ЖК что бы сделать из него что то полезное !" И ещё : "В гугле , яндексе искал - ничего не нашёл ( это для тех кто посылает)". Фото приложу, если получится .
Тип файла: jpg IMG_20170512_213132.jpg (1.47 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170512_213209.jpg (541.1 Кб, 0 просмотров)
1,425 143
542 267
13.05.2017 17:38 #2
Сам спросил и сам ответил - если Гугль молчит и логика не помогает - в мусорку или метод "тыка"
5 0
13.05.2017 20:17 #3
Думал что у кого нить был опыт, теперь понял что нет. Ну и на том спасибо, отрицательный результат тоже результат !
5 0
14.05.2017 22:22 #4
Но всё таки хотелось получить адекватный ответ, гугль - это конечно гугль , но оно не пуп Земли! Не каждый пишет в гугль свои не значительные открытия . Конечно проще купить на али и ждать два месяца когда тебе придёт товар, а ещё проще купить в пять раз дороже в местных магазинах ... Но вопрос в том и состоял , что хочется на халяву , из того что есть . Я могу себе позволить и ждать, и купить *5 в цене ... Я же написал "если не знаешь что ответить то не посылай". Почему такой негатив ?
13 32
0 2
15.05.2017 09:21 #5
16 - общий, потом три идут на две кнопки (их не учитывай), 12 - похоже, питание.
Остальные определяй методом перебора, подключив, например, к ардуинке.
0 15
2 8
15.05.2017 10:03 #6
http://radioparty.ru/index.php/compo...cd-avr-lesson1
Лови искатель не знаю оно или нет но инфа есть!!!! нету времени вникать...
это походу старый китаец или тайванец))) может даж япка и по нему не будет нихера вообще!!!
15.05.2017 10:04 #7
Если бы вы сняли с платы сам дисплей (нужно отогнуть 8 усиков на тыльной стороне) и сделали фото дорожек с другой стороны платы, то можно будет с большой долей вероятности определить назначение выводов, т.к. нумерация относительно микросхемы у большинства дисплеев одинакова. Для сравнения нужно брать дисплеи той же конфигурации (2402) и с тем же набором микросхем (визуально).
0 15
2 8
15.05.2017 10:07 #8
если его снять то можно смело выкинуть там монтаж разовый проверено)))
105 32
8 3
15.05.2017 10:58 #9
Сообщение от Alex_641
Можно предположить, что выводы данных расположены подряд. И, весьма вероятно, это №№1...8.
Я собрал бы схемку по 4-м линиям данных и попробовал. Дело на десять минут, всего 12 вариантов. А начать с обычного порядка распиновки. Может, одной попытки хватит Чтобы случайно не спалить, включив линии данных на выход, подключить все линии через резисторы 1-2к
5 0
15.05.2017 20:50 #10
Спасибо коллеги за дельные советы ! Сёня часа три провёл за этим мероприятием , ну вобщем всё получилось методом програмного перебора пинов, на монтажной плате atmega8, ну и изучения низкоуровневых прямых сигналов управлением LCD на умном сайте ! Прилагаю фото результата ! Ещё раз спасибо всем кто хотел помочь !!
Тип файла: jpg IMG_20170515_222919.jpg (285.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
