Tigrezno
Ниже предоставлена инструкция, с помощью которой вы сможете «переработать» старый сканер в впечатляющий генератор электричества. Нам понадобятся: Старый сканер; Выпрямляющие диоды (в проекте использовано 8 диодов 1N4007); Конденсатор 1000 мкФ; LM7805; Труба ПВХ; Пластиковые детали (см. ниже); Алюминиевые пластины (можно использовать любые другие). Помимо флуоресцентной трубы и электронных компонентов, в сканере есть шаговый двигатель, именно он нам и понадобится. |
А у меня есть старый монитор самсунг из него ветряк не получится?
у меня есть старый монитор Samsung SyncMaster хотел найти на помойке сканер, поехал как раз на такую памойку где недавно видел 2 принтера огромных, думал скрутить с него пару шаговых движков, но приехал, принтера нету, ну не мудрено, я его видел пол года назад, а на том месте лежит монитор 17 ' подумал пригодится, кстати в чипе и дипе шаговый двиг стоит 400 р. ! но один ШД у меня есть, нехватает кондицаторов 1000 мФ в мониторе наверно етакой есть
Нужен мотор!
Для ветрогенератора всеже понадобится электромотор, а в мониторе-то ведь его нет!
![]() Но ведь существует огромное число всякой электротехники, где эти электромоторы есть! ![]() И все это тоже можно часто найти на свалках! ![]() Или можно вовремя узнать, кто из знакомых как раз собирается что-то туда выкинуть "с мотором внутри". ![]() (например, старый кассетный магнитофон!) |
Любой коллекторный двигатель от магнитофона подойдёт! Только имейте в виду, импортные движки со встроенным стабилизатором, его надо ампутировать, напряжение взять прямо со щёток. Выпрямитель тоже не нужен - движок в отличие от шагового выдаёт постоянный ток. Я в детстве такие ветряки собирал, лопасти из жести от консервных банок. Трёхвольтовая лампочка горела ярко, более полезного применения я тогда придумать не смог.
mao-sin – все знакомые то лица! Привет.
Конструкция снабжена хвостовым оперением это означает, что ветряк должен поворачивается в зависимости от направления ветра иначе вектор атаки на лопасти будет изменяться. Нет в конструкции не поворотного механизма, а главное нет устройства съема напряжения с этого устройства а оно то, наверное, и будет самое техноемкое. ![]()
- Hе неpвиpуйте меня! Мне скоpо негде будет прятать тpупы! |
Многовато труда для игрушки. По-моему, уж если делать, то мощнее - для практической пользы. Сложность не пропорциональна мощности. Например, все равно лезть на крышу, все равно прокладывать кабель (разве важно, на 0,5кв.мм или на 2,5)... Как пишут на лозунге в туалете детского сада, "Делать - так по-большому!"
Почему так однобоко? Это может быть и туристический набор выживальщика. Не всегда есть солнце для солнечных батарей, а ветер частый гость особенно в непогоду.
