Электромеханический стабилизатор KRAULER VR-S10000VA. Нужна схема.
0 2
21.05.2017 10:35 #1
Добрый день, Господа!
Есть ли у кого-нибудь схема этого зверька ?
52 19
6 0
02.06.2017 19:35 #2
Сообщение от Kinder5912
Похож на клон KEBO/Voto/Forte
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
0 2
03.06.2017 00:51 #3
Понятно, что все стабилизаторы одного типа похожи друг на друга. По функциональным узлам так на 100% )) - у всех 41+42 ключевые транзисторы у всех 4х операционник. Однако, этот девайс более сложный - у него цифровое отображение Vin/Vout, дополнительно на плате разведенная I2C (2), которая не используется, но, как я предполагаю, предназначалась для дистанционного/внешнего управления/считывая данных - хотелось бы на всё это посмотреть. На схеме.
52 19
6 0
05.06.2017 21:36 #4
Когда я говорю клон , то подразумеваю именно это - сделаны они на мэйнборде КВ940.
Разьем упоминаемый вами,нигде в стабах Logicpower/Forte/Voto/Kebo не применялся.Это из практики ремонтов реальных устройств завозимых трейдерами в Украину.
На фото как раз плата от Forte и Logicpower
Тип файла: jpg radioloc0306-17-2.jpg (92.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg radioloc0306-17.jpg (109.1 Кб, 0 просмотров)
тел.+38-067-6302063
0 2
06.06.2017 00:53 #5
Да, плата похожа... А схема KEBO/Voto/Forte есть ? )
Последний раз редактировалось Kinder5912; 06.06.2017 в 01:01.
0 2
06.06.2017 13:55 #6
Почитал я форум. В том стабе, что мне привезли в ремонт, типичная похоже проблема для них - стаб повышает напряжение до 246-249 вольт, хотя сеть 230-235, и по идее он понижать его должен. Собираюсь по рекомендациям коллег заменить операционник на LM324AD (TI) и оба транзистора TIP41C TIP42C на (ST Microelectronics). Имеет ли смысл поставить на них небольшие радиаторы? На плате 2 реле - одно похоже включает вентилятор охлаждения, второе похоже защита. Имеет ли смысл заодно менять реле или нет ? Нагрузка на них, как я понимаю, незначительная - это же не релейный стаб. С благодарностью выслушаю советы.
52 19
6 0
09.06.2017 08:15 #7
Рекомендации *коллег* предлагающих напропалую менять все подряд - это
от незнания принципов работы схемы.
LM324 меняют в двух случаях - не приходят сигналы на проц , и явные глюки - дергается , настабильно не держит точку стабилизации.И то это вредный совет - только осцил и смотреть что происходит.
Ставить радиатор нет смысла , смотрите даташит TIP41/42 и ток мотора - если горят транзисторы - явные проблемы с мотором/в схеме.
Замена реле - из разряда когда коту делать нечего ...
тел.+38-067-6302063
0 2
10.06.2017 10:40 #8
Тем не менее проблема была полностью решена заменой операционника (16 руб. в ЧИП и ДИП) и двух транзисторов. Радиаторы установил. Стоили они по 10 руб./шт. так что с учетом их цены для меня этот вопрос не стоял. Общий бюджет ремонта < 100 руб. Реле не менял. Стаб работает стабильно под нагрузкой уже в течение 3 дней. Через 4 дня собираюсь передать девайс клиенту.
Всем спасибо за участие в обсуждении.
0 2
10.06.2017 10:43 #9
Тему можно закрывать. Вопрос решен.
krauler, vr-s10000va
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
