Привет коллеги, нужна помощь по проверке и регулировке РР-121, имеется испытательная установка Ретом-21, пользоваться умею. Какое напряжение срабатывания/возврата катушек должно быть и т.д. Еще реле есть с диодом вместо реле обратного тока, как там все проверить? Может можно что-то переделать для лучшей и стабильной работы реле?
Последний раз редактировалось Андрей314; 10.07.2017 в 04:04.
Андрей314,Ретом отложить в сторонку,пригодится в другом ,а вот ссылки почитать рекомендую http://motoroller.su/modules.php?nam...ewtopic&t=5078 ,а здесь по поводу диода вместо реле ОТ https://roker.kiev.ua/techinfo/motor...1-na-diod.html
Андрей314 Почитайте о регулировке автомобильного РР(реле-регулятор) http://www.gaz21.org/view.php?data=book1%2Fel2 Если будут проблемы пишите.
А оно надо именно это реле? на 968 Жопике недавно мучился Электронноее от копейки работает исправно а родное нет и контаккты чистил и пружинки подгибал -Результат:нестабильная работа реле Тут надо вибирать -или полная аутентичность модели -или замена всех узлов и агрегатов на современный лад
В указанном стрелкой месте обязательно должен быть зазор.Зазор лучше сделать минимальным,главное что бы в разомкнутом состояние участок подвижного контакта выполненный из плоской пружины не косался П- образной железяки(забыл как она называется)
http://freezone-brno.ru/2016/12/07/%...2%D0%B5%D0%B9/
Посмотрите здесь, может быть найдёте что нибудь полезное. |
Скажите, какой генератор установлен на "Муравье"? Переменного или постоянного тока? Коллектор на якоре или контактные кольца? Если постоянного (с коллектором)- то все потуги установить штатное оборудование от ВАЗ 2108 бесполезны. РР-121- это штатное реле от "Муравья"? Сделайте фото крышки реле, где указаны назначения выводов.
да, так было бы проще.
Лучше разумно молчать, чем глупо говорить.эвакуатор спб, грузоперевозки спб, грузоперевозки заказ газели, выкуп битых авто, полная покраска автомобиля спб, кузова авто
Последний раз редактировалось vitalis82; 03.08.2017 в 08:31.
